M73
Сравните контрольную суммы, со стоковой.keban писал(а):Прошу объяснить по индетификатору прошивки. Залил вместо А317DA02 другую прошивку. подключаю сканер и вижу, что она осталась прежней!? Но прошивка точно другая. Я так понимаю, что эта информация находится в ЕЕпроме!? Но с прошивкой его нет. Как быть?
Не которые чип-тюнеры по желанию клиентов в целях сохранения гарантии спецом просят оставить чтоб иденты были заводскими.
Но с контролькой не пролезет.
не все стоковые с одинаковыми идентантами имеют одинаковую КСCORE I5 писал(а):Сравните контрольную суммы, со стоковой.keban писал(а):Прошу объяснить по индетификатору прошивки. Залил вместо А317DA02 другую прошивку. подключаю сканер и вижу, что она осталась прежней!? Но прошивка точно другая. Я так понимаю, что эта информация находится в ЕЕпроме!? Но с прошивкой его нет. Как быть?
Я имел ввиду КС до рэпрога и КС после егосергвлад писал(а):не все стоковые с одинаковыми идентантами имеют одинаковую КСCORE I5 писал(а):Сравните контрольную суммы, со стоковой.keban писал(а):Прошу объяснить по индетификатору прошивки. Залил вместо А317DA02 другую прошивку. подключаю сканер и вижу, что она осталась прежней!? Но прошивка точно другая. Я так понимаю, что эта информация находится в ЕЕпроме!? Но с прошивкой его нет. Как быть?
Вот сегодня и ко мне прикотило автеловское чудо. Приора с ЭБУ М73 A373DB04. Паспорт выкладываю. И стал вопрос: как и что можно в них заливать???
Клиент был в четырех областях и все ему отказали. И я не решился даже подключиться. Проша есть А373XX02. Короче в тупике полном... |0
Как же с ним бороться, чтобы на грабли не наступить?
На днях шил точно такой, соеденился нормально и прошился тоже. Но при отключении произошло отключение компа. Блок закрылся. Третий день пытаюсь наладить с ним связь, пока не получается. Так что думаю по программированию проблем нет(если с питанием норма).kacap2007 писал(а):Вот сегодня и ко мне прикотило автеловское чудо. Приора с ЭБУ М73 A373DB04. Паспорт выкладываю. И стал вопрос: как и что можно в них заливать???
