У меня 7 х64...prostodrug писал(а):правда эта было, когда на Пк был установлен ВИн7 32, уже пол года как ХР 64 бит стоит, все отлично работает!
Scan Master CAN
Re: Scan Master CAN
Re: Scan Master CAN
В хелпе по м74 написано: Программирование ЭБУ осуществляется через разъем подключения или диагностический разъем
Через диагностический разъем без проблем шъет? И шъет ли вообще?
Re: Scan Master CAN
я всегда шью их на столеjevek писал(а):В хелпе по м74 написано: Программирование ЭБУ осуществляется через разъем подключения или диагностический разъем
Re: Scan Master CAN
Лучше программировать контроллеры ВАЗ на "столе", можно не снимая с машины. Отсоедините разъм от контроллера и подключите другой от лоадера и программируйте на здоровье. Если программировать через разем OBD-II там есть нюансы, а программировать М73 через OBD-II опасно, можете усыпить контроллер.jevek писал(а):В хелпе по м74 написано: Программирование ЭБУ осуществляется через разъем подключения или диагностический разъем
Мой номер 89061495551
Re: Scan Master CAN
поддерживаю ВиктораVictorVIP писал(а):Лучше программировать контроллеры ВАЗ на "столе", можно не снимая с машины. Отсоедините разъм от контроллера и подключите другой от лоадера и программируйте на здоровье. Если программировать через разем OBD-II там есть нюансы, а программировать М73 через OBD-II опасно, можете усыпить контроллер.jevek писал(а):В хелпе по м74 написано: Программирование ЭБУ осуществляется через разъем подключения или диагностический разъем
Re: Scan Master CAN
не много по кручеjevek писал(а):Я понимаю как лучше....но все же интересно как оно через OBD...
Re: Scan Master CAN
Почитайте здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 639#p66639 и желтельно всю справку почитать, будет полезно для приобретения Вами опыта. Вы полагю хотите прошить через OBD-II в связи с отсутствием шнурков под разъемы кконтроллеров?jevek писал(а):Я понимаю как лучше....но все же интересно как оно через OBD...
Re: Scan Master CAN
При подключении адаптера не установились драйвера elite 4 2.x, Переустановка не чего не дает....Win 7 X64....На Win 8 X64 все хорошо. В чем проблема? может отдельно драйвер можно где-то скачать?
Re: Scan Master CAN
я подсовывал вот этот на W7*64 ,все заработало
Мозгов бы по-больше!!!
Re: Scan Master CAN
Здравствуйте, jevek.
Ответ доступен по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 80#p108630 .
Re: Scan Master CAN
сканмастер(юсб) после обновления 3.27 требует лицензию хотят пересадить на сканмастер кан нехорошо поступает производитель виртуалка закрылась програмирование стороними программироование стало не доступным.А жаль .1+ для осцилографа (калибровку добавели) а программирование через кан убрали 5-. Зачем я только обновил.Установка старых версий не помогло нужну прошить прибор на старую прошивку.iohan писал(а):Правильно ли я понимаю, что сканмастер кан уже подерживает програмирование всех тех блоков, которые поддерживаются старым сканмастером(юсб)?
Re: Scan Master CAN
Интересно. Я ЮСБ на 327 ещё не подключал. Значит есть шанс, что прошивка не обновилась? Но всё-таки придётся на другую систему устанавливать. Разработчики, проясните пожалуйста ситуацию, можно ли на 327 работать ЮСБишным без ограничений.
Валерий
Валерий
Re: Scan Master CAN
наверно очередной сюрприз решили совсем прибить пользователей скан-мастер ЮСБ
хотя в релизе программы 3.27 ничего про ограничение работы скан-мастер ЮСБ нет что касаемо
блоков без КАН
сейчас проверил товарищь вводит нас в блуду работает скан-мастер ЮСБ с версией 3.27
и виртуальный порт работает проверил на столе с программой OpenDiag и ЭБУ БОШ 7.9.7+
блоков без КАН
Последний раз редактировалось VL@DIMIR 16.02.2014, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
