безвтыковые - это как?Антон42 писал(а):Вопрос возникИмеется калина с бош 7.9.7+ (11194-1411020-10) сток прошивку не знаю, вообщем поставил человеку мотор с приоры (21126) заменены поршня на безвтыковые. Подойдет ли прошивка от первой калины спорт???
Ну эта поршня от 124 мотора,говорят клапана уже не гнет.Заливал в такую переделку родную ,от 126 мотора,пока не вернулся.
Последний раз редактировалось yury74 30.01.2015, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Так от приоры можно залить. От простой приоры 1,6 16 всё будет работать. Там циковки особо ничего не дают и обычно такие поршни с вытеснителем.
Не обязательно от 124, они продаются и облегчённые, только проточки глубже и вытеснитель есть. Иногда вытеснителя нет. Производители разные.yury74 писал(а):Ну эта поршня от 124 мотора,говорят клапана уже не гнет.Заливал в такую от 126 мотора,пока не вернулся.
Точно, был там вытеснитель))) забыл я про это)))) Спасибо парни за подсказки)))
Да и если бы не было, там разница не столь значительная, что они там степень сжатия на много уменьшат? Не думаю. Как-то на движке 21120 углубляли проточки на родных поршнях. Машина ехала великолепно, ничем не хуже, чем раньше.
Насколько я понимаю, вытеснитель делается как раз для того чтоб степень сжатия не изменилась. Так сказать компенсировать проточки.
Ну вроде, как да.Антон42 писал(а):Насколько я понимаю, вытеснитель делается как раз для того чтоб степень сжатия не изменилась. Так сказать компенсировать проточки.
Прио на безвтык поршнях маленько тупее становится, приходится править.
даже на фирменных типа автармат?(не пинайте могу ошибиться)f111uzm писал(а):Прио на безвтык поршнях маленько тупее становится, приходится править.
Вот у меня товарищ недавно клопы загнул. Поршни поставил с вытеснителем, облегчённые, не скажу чьи, не знаю. Ездит. Говорит вроде так же едет, расход не изменился. Говорит, как мягче работает. Я разницы не в работе не в динамике не ощутил. Фиг его знает. Наверное правильнее и объективнее было бы поглядеть, например, наполнение до и после.
в среду собрал мотор на таких поршнях,калина люкс егас 126. Прокатился-валит как положено.прошивка сток.Незаметил тупизны никакой.Компрессию я правда не замерял,скажу честно.telepnev писал(а):Вот у меня товарищ недавно клопы загнул. Поршни поставил с вытеснителем, облегчённые, не скажу чьи, не знаю. Ездит. Говорит вроде так же едет, расход не изменился. Говорит, как мягче работает. Я разницы не в работе не в динамике не ощутил. Фиг его знает. Наверное правильнее и объективнее было бы поглядеть, например, наполнение до и после.
разницу на замененых без тыковых поршней практически незаметна, может на стенде каком до и после замены, зато голова не болит за раз N ную сумму сразу выкладывать как минимум за ремонт ГБЦ ИМХО
все по порядку очереди
Приветствую всех ,есть вопрос на Гранте М74 I484G011 как грамотнее убить иммо,одни умельцы активировали его,другие сигналку ставили с обходчиком в итоге ничего теперь не заводится.
записать чистый еепром
не видишь выхода, ищи вход
