M73
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Попробуй считать еепром через бут и потом потключиться без доработки
не цитируйте предыдущее сообщение
Сообщение kacap2007 »
Дык он только без доработки и подсоединяется...
Сообщение Sergah63 »
Пробовал по всякому, Виктор(Ледокол) посоветовал установить связь как с 7.9.7+, а потом выбрать М73 и шить. Но и так не связывается, похоже или закрылся конкретно или проц умер. В Самаре обещали поднять, как будет время попробую свозить, потом отпишусь. А с доработкой кто то пробовал шить автел 73?
Сообщение Андрей »
Sergah63 писал(а):
kacap2007 писал(а):Вот сегодня и ко мне прикотило автеловское чудо. Приора с ЭБУ М73 A373DB04. Паспорт выкладываю. И стал вопрос: как и что можно в них заливать???
Клиент был в четырех областях и все ему отказали. И я не решился даже подключиться. Проша есть А373XX02. Короче в тупике полном... |0
Как же с ним бороться, чтобы на грабли не наступить?
На днях шил точно такой, соеденился нормально и прошился тоже. Но при отключении произошло отключение компа. Блок закрылся. Третий день пытаюсь наладить с ним связь, пока не получается. Так что думаю по программированию проблем нет(если с питанием норма).
А на авто пробовали включить зажигание, перемкнуть ГР и нажать в загрузчике "отключиться"?
Диагност Изображение
Андрей, а можно поподробнее про отключение на авто, это как понимаю через разъем диагностики?
Сообщение Андрей »
Да, через разъем диагностики. Ставите блок на машину, подключаетесь через разъем диагностики, запускаете загрузчик, установить перемычку в колодке главного реле между контактами 30 и 87, (снять разъемы с ИКЗ на всякий случай)включить зажигание, - далее два варианте: или нажать в загрузчике "подключиться" или "отключиться", судя по Вашим словам скорей второй вариант, т.к. прошивка записалась до конца. Если отключиться не получится пробуйте подключиться, и если подключитесь(не обязательно выбирать защищенный режим подключения, можно и обычный), то обязательно перезапишите прошивку как положено.
Спасибо, Андрей, предельно ясно. Здесь( http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... highlight=) похожая тема, у меня как раз и был блок с наклейкой DA. Вам что нибудь известно о особенностях его программирования? Спасибо.
Сегодня звонил в Самару одному мастеру, говорит что с такой наклейкой еще не встречал. Посоветовал обратиться в Тольятти в НТЦ(Научно-технический Центр), говорит они что угодно поднимут.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
там поднимут. только цена будет как за два новых блока. :shock:
хотели как то у них лазерной сваркой в головке микротрещину заварить - цена была как за 4 новые головки.
неисповедимы пути электронов
За такую цену, я сам подниму и..... закину.
Вскрыл блок, по расположению резисторов блок 1 конфигурации. Тогда получается что прошивка A373LR04_v7.3 для второй конфигурации? Если так то блок и должен был лечь. Или не так? Подскажите. А если попробовать с доработкой, наверное терять уже нечего. У кого нибудь есть фото блоков обеих конфигураций?
Сообщение ledokol »
Вот вы сами себя запутали этими конфигурациями и потом проблемы с записью прошивок...
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Но вы же сливали родную прошивку, то какой ее размер?
spider2 писал(а):Но вы же сливали родную прошивку, то какой ее размер?
Нет не сливал, зачем. Прошивки стандартные и коммерческие есть для этого блока.
Проблем с записью блока не было, была проблема с отключением и последующей связью с блоком.
сергвлад
Sergah63 писал(а): Нет не сливал, зачем
просто затем чтобы потом не кричать что делать
Вернуться в «Общие вопросы»
