Самодельные приспособления облегчающие жизнь диагноста.
Разветвитель подразумевает под собой параллельное соединение разъёмов ,,папа,, и ,,мама,, ЭБУ с выходом на диагностические гнёзда. Поэтому распайка производится всех контактов 55 и 81 конт. разъёмов параллельно, с пронумеровкой гнёзд соотв. контактам разъёмов ЭБУ.
Сообщение Aalkor »
Дельно!!!
+5
Сообщение flex7712 »
Aalkor писал(а):А распайку под 55 и 81 можно посмотреть?
Там же не у всех ножки совпадают... Или можно коммутировать?
Смотрел обозначение контактов на многих ЭБУ , делал даже таблицу,
сравнивал по номерам контактов, вобщем распинока основных т.е нужных контактов. стандартная, даже по некоторым иномаркам.
И светодиоды вывел , то что охватывает почти все ЭБУ.
А разьёмы; маму вырвал из палёного ЭБУ, папу на рынке нашол за 200 р.
Распаял светодиоды 9шт. вот фото.бумажка с табличкой сохранилась,
светодиоды полярность не помню , моргать не будут , значит поменять полярность,при работе двига заморгать должны форсы и выход на модуль 1-4ц и 3-4ц и ещё непонял при вкл зажигания свето-диод Гл. реле тухнет, должно наоборот., оставил так .
уважением flex7712
Последний раз редактировалось flex7712 30.06.2010, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aalkor »
Спасибо flex7712!
У меня как раз лежит от Калины и Я4 убитые блоки. Тоже такую сделаю.
Вот в раздумьях, где планки на 55-81 контакт найти. На БП РС есть разъемы рядные 2х12. Наверно из них делать буду...
Сообщение air09 »
-text-
Последний раз редактировалось air09 25.06.2010, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение air09 »
Инструмент совершенно необходимый, 55-ти давно уже сделал, в качестве колодок разъёмы 3х10. (РП14-30), два рядом. Жгут с соответсвующими контактами на МТ - быстрое подключение до 8 точек одновременно. А вот 81-конт., всё никак не дождусь Калину залитую. Наверное заявку делать надо: куплю убитый ЭБУ. Разъёмы хорошие были в старых телевизорах лампово-полупроводниковых цветных УЛПТЦ-61. 16-ти конт. 2х8шт. Пять шт. рядом, имеем 80 конт., и считать удобно. По качеству контактов - подобные тем, которые стоят в разъёме жгута 55-ти контактного ЭБУ.
Сообщение transit »
gnat писал(а):Бортовой компьютер 90х годов для любого авто. Ну очень нужная вещь. Показывает расход бензина . Действительный а не ширину импульсов на форсунке (как современные) А здесь турбинка крутится и импульсы выдаёт. Приделал стрелочный прибор. Так удобнее наблюдать клиенту после регулировки топлива. Дальше отсос припоя очень хорош для тестирования вакумных датчиков. Нажал кнопку и осцилограмма должна пойти вниз. Ещё одна ВЕЩЬ. Забытый прибор но рано его на свалку выкидывать. ПРистроил камеру цветную (за 20$) и клиент и я на экране видим как горит смесь в цилиндре и изменяется цвет от красного до синего. По заявке ZazellO чертёж переделки что б в колодец влезал индикатор. Вот такие приспособы.
а каков принцип контроля расхода топлива у советского бортового компютера
Сообщение Aalkor »
Уважаемый flex7712
У светодиода поменяй полярность и подсаживайся на "+" ,т.е сигнал с ГР на светодиод бери относительно "+". Тоже самое и у K-line
Ща ищю подходящие корпуса для сего девайса. Нашел капроновую коробочку от видеокассет, но габариты.... :x
Сообщение putnik51 »
Пользуюсь вот таким переходником.Один разъем от сгоревшего блока ,три куплены на рынке .Один разобран и за счет его пинов заполнены два других.Сейчас делаю на 81 пин.
При диагностике и ремонте вещь полезная. Главное простота подключения любым прибором и не портим провода иголками.
Сообщение Aalkor »
Полностью согласен. Просто хотел разъем на диагностику впихнуть в коробочку с надписями и светодиодами , что бы пины не отсчитывать. Со зрением проблемы... :x
"Просто хотел разъем на диагностику впихнуть в коробочку с надписями и светодиодами".
Ну а я просто не нашел ничего подходящего с гнездами , поэтому и сделал из доступного.
Сообщение Aalkor »
Тоже вариант . и не плохой.
Но я все железяки делаю под свои потребности. В темноте на корточках отсчитывать 1 из 81pin для меня проблемма:focus: , а тут все будет наглядно...
Хотя кто как приспасобится. Просто этот вариант будет пограмозкее :D
Сообщение ua4ykd »
Вот немножко модернизировал свой спарк,добавил канал синхронизации по Гнату.
Последний раз редактировалось ua4ykd 16.12.2010, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
У меня кроме Диско еще и Мотортестер Картест ЮСБ. В нем в канале синхры раз семь летел тиристор , так что и для него приспособил синхру по схеме Юрия , дай Бог ему здоровья, и этот прибор заработал нормально
Сообщение Aalkor »
На 555 можно собрать. Габариты будут еще меньше.
