Нда, слов нет. А сам осцил то где, дырочки для щупов прибора, причём здесь осцил, или прибор работает как осцил с выносным монитором. Может хватит чушь нести.Широкий писал(а):верхние круглые дырочки для щупа осциллографа. трудно догадаться ?valnatic писал(а):Какое именно гнездо для осцила, пальцем ткни.
Валерий
Валерий
Насоветуешь, и вправду отправит, потом виноват будешь. На смайлики не все обращают внимание.prostodrug писал(а):Нет, отправляй назад
Человек на серьёзе спросил.
Валерий
Валерий
Для радиолюбительских осциллов, у которых нет ПО мотор-тестер. Чтоб форму сигнала посмотреть.valnatic писал(а):Нда, слов нет. А сам осцил то где, дырочки для щупов прибора, причём здесь осцил, или прибор работает как осцил с выносным монитором. Может хватит чушь нести.Широкий писал(а):верхние круглые дырочки для щупа осциллографа. трудно догадаться ?valnatic писал(а):Какое именно гнездо для осцила, пальцем ткни.
Ну пусть по эксперементирует, если что то случится , опять буду виноватым?
Короче, игрался я с этим блоком, без результата.
Для этого надо год озвучивать, цель приезда. Как я понял, Простодруг решил что он на репрог едет.vento702 писал(а):Отправляй )) на диагностику приедет........говорят в нём аппаратка новая.....интересно распиновка совпадает ?
Чел знакомый.......вскрою эбу наверно с целью изучения
Вскроешь, сделай нормальное фото с хорошим разряжением, чтобы чётко процессор видно было.
Валерий
Валерий
Хотел ссылку скинуть, смотрю сам нашёл. Молодец, так бы всегда. :pivo:vento702 писал(а):Пробовал 17.9.7 вместо нового ставить ?........говорят приборка не работаетprostodrug писал(а):Ну пусть по эксперементирует, если что то случится , опять буду виноватым?
Вот бы Трейд первыми этот эбу сделали.....вот это был бы прорыв
Валерий
Валерий
не надо его вскрыватьvento702 писал(а): Чел знакомый.......вскрою эбу наверно с целью изучения
там TriCore 1724
а Tprot там высокий. никто пока не одолел.
можно попробовать замену на МЕ1797. и вырубить ДФ в маске. говорят ездит. что с панелью не в курсе.
врятли. у разработчиков комбика поддержка этого проца уже написана. вопрос в защите.Вот бы Трейд первыми этот эбу сделали.....вот это был бы прорыв
на этот блок нет ничего, даже прошивок.
Какого года УАЗ? То же 2 таких 2014 года катаются. ГБО ума дать ни кто не может.
А про ошибку по ДК уже где то читал.
Если не ошибаюсь,то там новая раздатка и надо было мозги раздатки отключить и потом прошивать..vento702 писал(а):Поставил 17.9.7 с тюнингом на этого патрика.....приборка работает.....едет адекватно....НО...не работает управление раздаткой......плюс ко всему,после подключения родного эбу вылезла ошибка ДК1 P0130...ошибка в текущих и не стирается,а дк работает.....но потом сама пропала
Далее все подключить обратно и скинуть ошибки...
С новой раздаткой нет. Но в курсе событий.
Потому что читаю форумы и смотрю почти все адекватные темы....vento702 писал(а):Если сам не прошивал,зачем советуешь ?Vermilion88 писал(а):С новой раздаткой нет. Но в курсе событий.
Не значит что ее не прошивал и не знаю. Приедет авто, а я знаю что да как... Советую и Вам также...
на адакте была недавно тема про репрог с злектрораздаткой
не видишь выхода, ищи вход
вот стесняюсь но спрошу-а почему на блоке 1797 время впрыска 2,8 мс? я что то где не спрашивал никто ответ не даёт вразумительный. кто говорит нужно адаптировать блок-типа 6 раз тормознуть мотором,другие просто говорят-так надо.Я весь в раздумьях...
Всем привет.
Я очередной первоклашка)))
Недавно приобрел оборудование (Мотор Мастер МАКСИ)
с модулями я уже научился работать приборами и осцилографом. Сканером тоже уже работаю.
Ребята , научите пожалуйста изменять параметры, например (холостой ход, угол зажигания, потребление воздуха или как там заслонку.) извеняюсь сразу если что не правильно называю)))) или что то путаю.
Так - же подскажите как работать с ЭБУ. как менять/ обновлять прошивку.
Полный ход действий)))) Даже не представляю как это выглядит) .... Эбу на котором придётся учится Микас 7.1 стоит ГБО на авто.vento702 писал(а):По более-менее конкретному вопросу можно и подсказать,а так .....не понятно что подсказыватьSparda писал(а):подскажите как работать с ЭБУ. как менять/ обновлять прошивку.
Буду очень рад если даже будет видео_)))
