Обновление программного комплекса Мотор-Мастер
Сообщение putnik51 »
Поиском нашеел файлы выделенные красным .Вижу по дате ,что они появились после начала эксперементов ,может их удалить ? Но боязно снести систему. Компьютерные Гуру откликнитесь.
Сообщение Sergah63 »
Попробуйте откатить систему.
Sergah63 писал(а):Попробуйте откатить систему.
А если восстановление уже не работает ни на какую из контрольных точек, вполне возможно возможно, система в дырах и её только переустанавливать (с полным форматированием), сохранив данные через live-cd.
Sergah63 уже дважды откатывал .Добился что проги заработали.После подряд двух установок З.18. Но мусора осталось много. Система видит Диско 2 и все его приложения , видит Сканмастер ЮСБ и соответствующие приложения. Но напрочь не находит драйвер для Диско 1 , опять теже ошибки.Так что пробовать работать можно начинать. Поставил CCleaner он у меня увидел два пакета драйверов .Так и должно быть? Если сможешь глянь.
CCleaner могу сбросить в личку.
Папку C:\WINDOWS\Prefetch можно чистить полностью это временные файлы, ее обычно чистит любой чистильщик системы
У меня только один из пакетов драйверов, где Disco.
У меня стоит один пакет версии 3.3. Прогу удаляю обычно Uninstall Tool, она удаляет все хвосты и проблем не было.
Интересно, у меня только так? С 3.18 М73Автэл пишется в два раза быстрее. Писал 317DA02 и 308DB04 софты. Примерно 12 минут. Январь 7.2 тоже просто как январь 5.1 прошло, даже не заметил, так быстро.
Это радует! С 308 софтом не стал рисковать 896кВ заливать, залил 576кВ, хотя возможно перестраховался, поскольку с 317DA02 и 896кВ принимал (это мой подменный), а 308 - клиента.
Удалил лишний пакет драйверов.Все по прежнему ,но работать можно. Без Диско 1 обойдемся.Прийдется подготовиться и переустановить систему.
Сообщение Aalkor »
У меня тоже связка Диско1 не пошла. Диско2 вроде нормально.
Неплохо бы отписываться у кого с какой связкой проблемы.
Вопрос к разработчикам, можно ли сделать так что бы лоадер не проверял корректность прошивки, в частности для Микас 10.3+?
Aalkor писал(а):У меня тоже связка Диско1 не пошла. Диско2 вроде нормально.
Работаю со старой связкой Диско+Скан-мастер! После установки ПО 3.18,не запускался Лоадер просил новую версию какой-то программы,ошибка 0сх0000135,после установки оной - ВСЁ НОРМАЛЬНО!!! Проверил работоспособность всего, кроме загрузчика-полёт нормальный!
kdv
Сообщение kdv »
Попробовал перешить двухрежимкой Микас 10.3 М113. Не получается, после записи ошибка отключения и все. Только после отлежки примерно с полчаса шьется, но только однорежимкой. После нескольких попыток даже смог загнать двухрежимку, но прошивка работает некорректно. То есть проблема осталась и что мне делать с хозяевами этих авто пока не знаю.
Еще вопрос по Микас 11ЕТ. Была проблема с прошивкой ПО_32. Именно это ПО, остальные без проблем. После редактирования ПО_32 в CTPro-7 и заливки в ЭБУ, авто примерно через полчаса езды выдает ошибку и срабатывает отсечка на 3000 оборотов на бензине. Думал это только с двухрежимными прошивками, оказалось с однорежимными тоже. Никто не в курсе решилась эта проблема или это только у меня такая проблема?
Моё творчество здесь
Сообщение zattar »
Проблема не только у него.А вот с предыдущей версией проблем действительно не наблюдалось.
Делал этой версией и 113 и 114, проблема с отключением. После многократных танцев с бубном, нашел для себя способ нормального отключения. На разъеме установил переключатель, который дублирует транзистор, т.е. в положении 1 шнур работает штатно, в положении 2 питание помимо транзистора, удобно при проблеме соединения передергивать питание, да и при работе со сторонними программами через виртуальный порт. Ни и положение 0 оно и есть 0. Так вот при проблеме отключения( когда прога написала Ошибка отключения), перевожу переключатель в положение 2 и нажимаю отключиться, отключается с первого раза, проверил неоднократно. Пробуйте, желательно на подменных блоках, а то мало ли что. Что не прослеживается никакой системы со стабильностью проги, у одни на этом блоке работает, у других не работает.
