Про ДМРВ
Re: Про ДМРВ
Может кто пробовал заменить дмрв или точно знает как поведение машины меняется? На этой машине есть такая трабла после прогазовки обороты проваливаются до минимума и может заглохнуть. АЦП дпдз в норме стоит как вкопанное проверял. И расход великоват!
Внорме в смысле после сброса газа НЕ раскачивается и т.п. 0,508 и точка :)
Благодарил (а): 35 раз
Re: Про ДМРВ
Сообщение vorden71 »
жека_102 писал(а):Может кто пробовал заменить дмрв или точно знает как поведение машины меняется? На этой машине есть такая трабла после прогазовки обороты проваливаются до минимума и может заглохнуть. АЦП дпдз в норме стоит как вкопанное проверял. И расход великоват!
Смотрите шаги РХХ как отработывает при перегазовке. Насколько помню подкидывал 116 вместо 037 и наоборот,не проваливалось после перегазовки.
Re: Про ДМРВ
При перегазовке не посмотрел :? на ХХ параметры в норме вот за исключением коррекции что она 0,75 . Думаю ДМРВ все таки подкину рабочий и соответсвующий прошивке там многие вопросы отпадут! dance почему то больше чем уверен!
Благодарил (а): 291 раз
Re: Про ДМРВ
Сообщение 25kostik »
2107 2011 года выпуска ДМРВ - 1118-1130010 Ацп на заглушенном скачет от 0,3 до 4,8 В. На заведённом - 0,000 В Подозрение на неисправность ДМРВ. К вечеру хочу проверить подменным с калины. С подобным столкнулся впервые. Ошибки - пропуски воспламенения по всем цилиндрам, по датчику темп воздуха. Полагаю из-за неверных показаний датчика.
Благодарил (а): 28 раз
Re: Про ДМРВ
Сообщение eskander »
25kostik писал(а):2107 2011 года выпуска ДМРВ - 1118-1130010 Ацп на заглушенном скачет от 0,3 до 4,8 В.
Ителмовский ДМРВ,такие вроде должны на ЕГАЗ устанавливаться. И с него частотный сигнал должен быть.
А на 2107 видел только ДМРВ Сименс. Может уже кто-то до вас поработал с этим авто? И калиновский к нему не подойдет. У них даже разъемы разные.
Хотя ко мне как-то приезжал таксист, сам впихнул вместо БОШа Сименс.
А какой блок управления?
Re: Про ДМРВ
Сообщение Мастеровой »
Да там ЭБУ М74К и ДМРВ 118 с завода стоит и АЦП ни о чем не говорит - датчик другого типа...
Re: Про ДМРВ
А, да, все верно. 2011год!
Re: Про ДМРВ
А сименсы не частотные?
Re: Про ДМРВ
Сообщение VictorVIP »
Нет и у них параметры АЦП другие.
Мой номер 89061495551
Re: Про ДМРВ
Сообщение Gavrilov »
25kostik писал(а):2107 2011 года выпуска ДМРВ - 1118-1130010 Ацп на заглушенном скачет от 0,3 до 4,8 В. На заведённом - 0,000 В Подозрение на неисправность ДМРВ. К вечеру хочу проверить подменным с калины. С подобным столкнулся впервые. Ошибки - пропуски воспламенения по всем цилиндрам, по датчику темп воздуха. Полагаю из-за неверных показаний датчика.
Один в один,жалоба повышенный расход,авто 2107 хлебовозка. Система заж,давление топлива,грм, подсосы и т.д.проверено. Так как же все-таки эти дмрв проверять.
Re: Про ДМРВ
С подменой не получилось. Проверял сигналку - не запираются двери с брелка. Блок сигналки был за бардачком, так что пришлось его снимать. За ним к шпильке подходят 2 массовых провода. Задел из, а они болтаются. На что эти массы? Перезатянул, но изменений ноль.
Re: Про ДМРВ
Массы эбу на сколько помню. Коричневые провода?
Re: Про ДМРВ
да, коричневые, но без них (снятые со шпильки) двигатель завёлся. Пропуски были в ошибках, при диагностике пропусков не возникло. Пробег у авто 19500.
Благодарил (а): 113 раз
Re: Про ДМРВ
А что ДМРВ приговаривать? Осциллом посмотрел сигнал при включении зажигания и ещё при перегазовке. 100% не ошибешься. Бывает при нормальном АЦП сигнал не такой какой должен быть.
Re: Про ДМРВ
Широкий писал(а):А что ДМРВ приговаривать? Осциллом посмотрел сигнал при включении зажигания и ещё при перегазовке. 100% не ошибешься. Бывает при нормальном АЦП сигнал не такой какой должен быть.
Как у Вас все просто...
