Scan Master CAN
Re: Scan Master CAN
Сообщение Kliman »
Добрый день, хочу приобрести такой адаптер, и возник такой вопросик, обновление адаптера или выпуск нового не планируется в ближайшие время?
Благодарил (а): 287 раз
Re: Scan Master CAN
Сообщение Меркул »
Да вроде некуда новее, ещё этого возможности не раскрыты.
Истина где то рядом.
Re: Scan Master CAN
Сообщение Pavel »
Меркул писал(а):Да вроде некуда новее, ещё этого возможности не раскрыты.
Совершенно верно!
С уважением,
Благодарил (а): 10 раз
Re: Scan Master CAN
Сообщение Osmak »
Здравствуйте, купил скан мастер кан
установил DiScoMotorMaster_3.30.0
подключил устройство по юсб подал на него питание,началась установка драйверов, один выдал что при установке была ошибка
потом запустил ME1797.exe хотел установить этот модуль выбрал ВАЗ нажал подключить что-то долго оно думало и я его закрыл, перезагрузился
запустил программу DiSco Motor-Loader выбрал январь 7,2 подключил к нему разъем подал питание нажал подключиться были ошибки и на 3 раз что-то пошло грузиться (лог прилагаю)
1.dat
в итоге ничего не подключилось...
потом обнаружил что нету драйвера elite4. Только что установил elite4 никаких изменений
установил программу на XP SP3 тоже самое... опять прилагаю лог на XP ...
2.dat
очень расстроился - подскажите что я делаю не так ? в чем проблема ?
Re: Scan Master CAN
Microsoft .NET Framework установлены?
Благодарил (а): 345 раз
Re: Scan Master CAN
Osmak писал(а): очень расстроился - подскажите что я делаю не так ? в чем проблема ?
В принципе причина бональна прежде чем что-то сломать нужно прочитать внимательно
ИНСТРУКЦИЮ
Re: Scan Master CAN
Сообщение Osmak »
ИНСТРУКЦИЮ
дайте инструкцию в которой описаны банальные причины не работы оборудования
ScanTesterAX.chm - в этой инструкции даже нету описания установки программы !
Re: Scan Master CAN
Сообщение Osmak »
Иоанн писал(а):Microsoft .NET Framework установлены?
на скриншоте всё понятно
Re: Scan Master CAN
Сообщение Osmak »
только что сделал всё это:
1) Отключите оборудование от компьютера.
2) Удалите программный комплекс DiSco Motor Master (через "Установку и
удаление программ" или соответствующий пункт меню "Пуск")
3) Вычистите всю папку Program Files/DiSco и заодно обязательно удалите
DiScoAPI.dll из windows/system32.
4) Перезагрузите компьютер
5) Отключите на время антивирусное ПО
6) Скачайте самую свежую версию программного
комплексаhttp://motor-master.ru/download
7) Запустите установку инсталлятора от имени Администратора
заменил кабель, юсб порт, НЕ помогло
сейчас попробую переустановить нет фрейм ворк
Где можно нормальный скачать ?
Благодарил (а): 41 раз
Re: Scan Master CAN
Сообщение cfkvsi »
Re: Scan Master CAN
Сообщение Osmak »
Загрузил и установил новый нет фреймворк с микрософт, питание подаю от АКБ авто, повыключал вай фай и всё остальное (никаких помех нигде нету)
читает читает а буфер всё пуст и пуст ...
что ещё может быть ?
Re: Scan Master CAN
Сообщение Osmak »
я ещё пробовал запускать DiSco Motor-Scan январь 7,2 лежит на столе подключен разъем
DiSco Motor-Scan к нему подключается но все графы пусты - он с него ничего не прочел ....
Re: Scan Master CAN
На другом компе (ноуте) пробовали?
Благодарил (а): 111 раз
Re: Scan Master CAN
Сообщение prostodrug »
че то не вижу в списке Microsoft .NET Framework 2???
Re: Scan Master CAN
вы сначала полностью установите ПО 3.30, только затем подключите СМ КАН. и еще, при программирование, сначала даём питание, после этого подключаем USB/
