Про ДМРВ
Re: Про ДМРВ
Пробовали ставит с калины - изменений нет. Отправили ездить, дальше посмотрим. А частотные ДМРВ как осциллом проверяются?
Re: Про ДМРВ
Аналогично!vorden71 писал(а):Как у Вас все просто...Широкий писал(а):А что ДМРВ приговаривать? Осциллом посмотрел сигнал при включении зажигания и ещё при перегазовке. 100% не ошибешься. Бывает при нормальном АЦП сигнал не такой какой должен быть.
Re: Про ДМРВ
Может ли кто нибудь выручить прошивкой на Я 5.1.1 - 71 (8V) под ДМРВ 116? А то приехал знакомый на диагностику, у него указанный датчик стоит (новый совсем), ну я ему объяснил что к чему - он расстроился очень сильно.
Или есть у кого-нибудь инфа по изменению тарировок в прошивке? Имеется CTP 4.
За ранее спасибо.
За ранее спасибо.
С уважением Иван!
С уважением Иван!
Re: Про ДМРВ
Для экспорта в прошивку тарировочной кривой нужного датчика необходимо выполнить следующее:nitrogen85 писал(а):Может ли кто нибудь выручить прошивкой на Я 5.1.1 - 71 (8V) под ДМРВ 116? А то приехал знакомый на диагностику, у него указанный датчик стоит (новый совсем), ну я ему объяснил что к чему - он расстроился очень сильно.
За ранее спасибо.
1. Установить связь и открыть файл прошивки.
2. В меню калибровок выбрать Датчики, механизмы - Тарировка ДМРВ.
3. Выбрать в меню программы Команды - Импорт калибровки.
4. В диалоговом окне выбора файла необходимо указать нужный файл,
Re: Про ДМРВ
Всем привет!ВАЗ-2110,2006г.1,6л,8кл.Январь 7,2 прошивка без ДК.Жалобы,глохнет при заводке на горячую.Как приехал,пробовали несколько раз заводить не глохнет,ноесть провал какойто и движок заводится.Параметры все в норме(сфоткал не могу че то найти).Массовый 9,5-10кг.Впрыск 4,2.Цикловой 100-105.Давление топлива маленькое 2,8(без обратки).Сопротивление вв проводов большое 35-45 кОм.АЦП ДМРВ на сканере1,55,мультиком на фишке 1,74,осцил показывает1,1.Вопрос,можно по такому АЦП и осцилкам,которые как бы нормальные,приговорить ДМРВ 116?ДМРВ в масле корпус внутри,сам элемент сухой.Отправил за проводами,клиент пропал.На полном дросселе не выдает даже 150 массовый.
Re: Про ДМРВ
Сперва надо вопрос с бензонасосом и проводами решить.Может АЦП дмрв 1.05 а не 1.55?и коэффициент СО какой выставлен?Bolgarin писал(а):Всем привет!ВАЗ-2110,2006г.1,6л,8кл.Январь 7,2 прошивка без ДК.Жалобы,глохнет при заводке на горячую.Как приехал,пробовали несколько раз заводить не глохнет,ноесть провал какойто и движок заводится.Параметры все в норме(сфоткал не могу че то найти).Массовый 9,5-10кг.Впрыск 4,2.Цикловой 100-105.Давление топлива маленькое 2,8(без обратки).Сопротивление вв проводов большое 35-45 кОм.АЦП ДМРВ на сканере1,55,мультиком на фишке 1,74,осцил показывает1,1.Вопрос,можно по такому АЦП и осцилкам,которые как бы нормальные,приговорить ДМРВ 116?ДМРВ в масле корпус внутри,сам элемент сухой.Отправил за проводами,клиент пропал.На полном дросселе не выдает даже 150 массовый.
Re: Про ДМРВ
Как ты не выставвляй СО, но реакция ДМРВ всеравно заторможена, Его под замену, вместе с бензонасосом, если фильтр и сеточка в порядке конечно.
Re: Про ДМРВ
ВВ провода заменили на новые?Bolgarin писал(а):Всем привет!ВАЗ-2110,2006г.1,6л,8кл.Январь 7,2 прошивка без ДК. Сопротивление вв проводов большое 35-45 кОм.
Мой номер 89061495551
Re: Про ДМРВ
Да АЦП 1,05 ошибся.Коэффициэнт СО не помню,не сохранился скрин,но свечи все в бархатном черном налете,причем мощном таком.
Нет,клиент пропал,по ходу сам решил все сделать,я сказал что нужно поменять насос и провода,думаю не на долго пропал.Фильтр и сеточку сказал менял.При резком дроселе 3,88в тоже думаю маловато,но при включении 0,07 это нормально,вот и тупик у меня с ДМРВ.VictorVIP писал(а):ВВ провода заменили на новые?Bolgarin писал(а):Всем привет!ВАЗ-2110,2006г.1,6л,8кл.Январь 7,2 прошивка без ДК. Сопротивление вв проводов большое 35-45 кОм.
Re: Про ДМРВ
Может кому пригодится.ВАЗ-21099 дв2111 1,5 бош м,1,5,4 машина рабочая.АЦП ДМРВ 037-1,03
Re: Про ДМРВ
Здравствуйте!ВАЗ-2110 блок М73.Подскажите что это?Массы все в норме.подкидывыл рабочий ДМРВ так же.На другом скрине масса с акумулятора.
Re: Про ДМРВ
проверьте массы от двигателя на аккумулятор. относительно +12. не долно быть разброса по напряжению.Bolgarin писал(а):Здравствуйте!ВАЗ-2110 блок М73.Подскажите что это?Массы все в норме.подкидывыл рабочий ДМРВ так же.На другом скрине масса с акумулятора.
Re: Про ДМРВ
добрый вечер. Есть вопрос. Сейчас понемногу часть машин переводится на расчет расхода воздуха по ДАД. Но, насколько я понимаю, подсчет расхода воздуха более точный при использовании ДМРВ а при ДАДе относительный. С чем это связано?
Re: Про ДМРВ
Это вряд липодсчет расхода воздуха более точный при использовании ДМРВ
