Про ДМРВ
Благодарил (а): 112 раз
Re: Про ДМРВ
liros писал(а):добрый вечер. Есть вопрос. Сейчас понемногу часть машин переводится на расчет расхода воздуха по ДАД. Но, насколько я понимаю, подсчет расхода воздуха более точный при использовании ДМРВ а при ДАДе относительный. С чем это связано?
Зажигаешь после праздника ? или в Google пожизненно забанили ? Как это заниматься диагностикой ЭСУД, не зная что такое ДАД, и его отличие от ДМРВ ?
Re: Про ДМРВ
Это вряд ли
да, более точный, но всему есть предел.
Re: Про ДМРВ
Широкий писал(а):да, более точный, но всему есть предел.
Если бы ДМРВ стоял непосредственно перед впускным клапаном , то да , точнее ))
Re: Про ДМРВ
Он собственно совсем о другом спросил ))
Re: Про ДМРВ
liros.......Нет никакого смысла обужнать что лучше , а что хуже.....если конечно Вы не планируете заниматься разработками для какого нибудь автопроизводителя
Re: Про ДМРВ
суть одна, получение для эбу информации о нагрузки двигателя.
дмрв более предпочтителен. но имеет свои недостатки.
Re: Про ДМРВ
liros писал(а): Но, насколько я понимаю, подсчет расхода воздуха более точный при использовании ДМРВ а при ДАДе относительный.
дад вообще расход воздуха не считает.
Re: Про ДМРВ
rins писал(а): дад вообще расход воздуха не считает.
Да ему то откудо это знать? Он так чисто от скуки мыслЮ написал чужую!
Re: Про ДМРВ
rins писал(а):дад вообще расход воздуха не счи
тает.
Дык он правильно высказался "при использовании"
Re: Про ДМРВ
Сообщение вальдемар »
МАР(ДАД)- это разрежение.
MAF(ДМРВ)- расход воздуха.
Благодарил (а): 44 раза
Re: Про ДМРВ
Сообщение liros »
Добрый день. Прочитал статью О дроссельном патрубке и диагностике его проблем. Машина Шеви 2010 года. Блок 7,9,7. Желаемый расход около 7 литров. А реальный был 15, почистил узел стал 12. Должен быть меньше, мне кажется. ДМРВ напряжение покоя 1,006. Что еще может влиять. Подсоса нет, проверял. Форсунки новые. Компрессия около 10. Периодически приезжает на профилактику и ремонт.
Re: Про ДМРВ
Такой простой вопрос , а почему после чистки изменился фактический расход воздуха ?
Re: Про ДМРВ
Сообщение liros »
vento702 писал(а):Такой простой вопрос , а почему после чистки изменился фактический расход воздуха ?
Все понятно про перетечки. Вопрос в другом. Если ЭБУ выставляет желаемый расход почти в два раза меьше, то к этому надо стремиться. Вот и думаю, чего в машине не доглядел. Приедет, поставлю подменный ДМРВ, посмотрю на результат.
Re: Про ДМРВ
liros писал(а):Добрый день. Прочитал статью О дроссельном патрубке и диагностике его проблем. Машина Шеви 2010 года. Блок 7,9,7. Желаемый расход около 7 литров. А реальный был 15, почистил узел стал 12. Должен быть меньше, мне кажется. ДМРВ напряжение покоя 1,006. Что еще может влиять. Подсоса нет, проверял. Форсунки новые. Компрессия около 10. Периодически приезжает на профилактику и ремонт.
Лирос, а как же так ? Вот Ваши слова:
Благодарил (а): 22 раза
Re: Про ДМРВ
Сообщение beast »
Может мотор прогрелся :D
