Вернется! Проверенный ход!в-72 писал(а):на репрог не согласился-денег жалко.
М73
Re: М73
Re: М73
Интересно иногда бывает, давеча меня один товарищ убеждал, что эта прошивка едет ничем не лучше стока (так клиент сказал)
Re: М73
Здравствуйте!
Помогите развеять сомнения. Иденты в атаче, приора с кондиционером.
Так понимаю подойдет эта прошивка http://motor-master.ru/products/product/view/55/302
Спасибо.
Спасибо.
Re: М73
да, подойдет!!!Legionary писал(а):Здравствуйте!
Спасибо.
Re: М73
Спасибо. Залил с е2, клиент сразу отметил ровную работу мотора при вкл. кондиционере на хх.prostodrug писал(а):да, подойдет!!!Legionary писал(а):Здравствуйте!
Спасибо.
Re: М73
Сергей Васильевич, подскажите, что делать? Сегодня вернулась Приора М7.3 А373DB03. В понедельник прошил ее A373DB04 E-2. На второй день появилась детонация при переключении передач и на разгоне. На стоке этого нет, бензин пробовали на разных заправках. Странно то, что в первый день детонации не было.
Чип-тюнинг в Архангельске. www.forsazh29.ru
Re: М73
Так диагностику делали, ведь всякое бывает, бывает и ремень перескакивает, и шпонку на демфере срывает, с прошивкой врятли это может быть как то связано.sander писал(а):Сергей Васильевич, подскажите, что делать? Сегодня вернулась Приора М7.3 А373DB03. В понедельник прошил ее A373DB04 E-2. На второй день появилась детонация при переключении передач и на разгоне. На стоке этого нет, бензин пробовали на разных заправках. Странно то, что в первый день детонации не было.
Re: М73
Может сброс с инициализацией поможетsander писал(а):Сергей Васильевич, подскажите, что делать? Сегодня вернулась Приора М7.3 А373DB03. В понедельник прошил ее A373DB04 E-2. На второй день появилась детонация при переключении передач и на разгоне. На стоке этого нет, бензин пробовали на разных заправках. Странно то, что в первый день детонации не было.
Re: М73
Ищи. УОЗ и его коррекции стоковые.sander писал(а):Сергей Васильевич, подскажите, что делать? Сегодня вернулась Приора М7.3 А373DB03. В понедельник прошил ее A373DB04 E-2. На второй день появилась детонация при переключении передач и на разгоне. На стоке этого нет, бензин пробовали на разных заправках. Странно то, что в первый день детонации не было.
Re: М73
Здравствуйте Сергей залил вашу прошивку A373DA02_E-2 при резком нажатии на газ на хх наблюдается провал и сильная детонация бензин АИ-95 в чем может быть причина? Ах да машина на разгоняется легко но после самообучения ЭБУ ее как будто придерживают за зад
Re: М73
Поезжай на диагностикуmariarti002 писал(а):Здравствуйте Сергей залил вашу прошивку A373DA02_E-2 при резком нажатии на газ на хх наблюдается провал и сильная детонация бензин АИ-95 в чем может быть причина? Ах да машина на разгоняется легко но после самообучения ЭБУ ее как будто придерживают за зад
