прям изгнание дьявола кое-то.
Сообщение rinat_1204@mail.ru »
привет,ни кто не знает скан мастер шьет такой эбу: хундай siemens vdo sim2k-141,в списках не нашел ни где
нет.
см. комбилоадер, чиплоадер.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
Кто может посмотреть сопротивление соленойда изменения фаз газораспределения (клапан фазика) Ниссан кашкай с двигателем MR20. Стоит на передней крышке двигателя. Что-то у меня несколько килоом получилось...В автодате не нашел.
спасибо понял,сорвался клиентос)))короче приора бош 17,9,7 неедет прослушиваеться детон,уоз на хх5-6 време впрыска форсев и массовый расход воздуха в норме, шкиф в норме давление в рампе в норме,бенз тоже 95 идем дальше,дмрв поменяли ( был под рукой рабочий)всечи как новые без налета может форсы забиты?но разве могут одновременно нагара одинаково нет на всех 4свечах куда капать незнаю
месяца 3-4 так,как будто тащишь на трос еще машину,масло двиг не берет работает ровно на хх,как поезд разгоняеться,при нажатии на педаль газа 100% дросель открыт на 85% так и должно или это не норм?
Благодарил (а): 101 раз
Приветствую всех. В поисках дополнительного загрузчика шатаюсь по просторам инета. наткнулся на Адаптер J2534 на almisoft. кто юзает такой адаптер подскажите, работает ли он с такими загрузчиками как Openbox 3, MMC Flasher, MultiFlasher, PCM Flash. особенно интересует Openbox 3, так как там написано, что для работы с ЭБУ BOSCH 7.9.8 и М74 CAN необходим адаптер Tactrix Openport 2.0. сможет ли этот адаптер заменить опенпорт или они его привязали к этим блокам?
rinat_1204@mail.ru писал(а):спасибо понял,сорвался клиентос)))короче приора бош 17,9,7 неедет прослушиваеться детон,уоз на хх5-6 време впрыска форсев и массовый расход воздуха в норме, шкиф в норме давление в рампе в норме,бенз тоже 95 идем дальше,дмрв поменяли ( был под рукой рабочий)всечи как новые без налета может форсы забиты?но разве могут одновременно нагара одинаково нет на всех 4свечах куда капать незнаю
всё в норме. а норма какая? цифорки напиши. не люблю я фразу- в норме.
Сообщение combat »
rinat_1204@mail.ru писал(а):при нажатии на педаль газа 100% дросель открыт на 85%
Нормально.
Сообщение combat »
vasek2007@inbox.ru писал(а): необходим адаптер Tactrix Openport 2.0. сможет ли этот адаптер заменить опенпорт
Да заменит, он работает даже быстрее, чем ОР2.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
vorden71 писал(а):Кто может посмотреть сопротивление соленойда изменения фаз газораспределения (клапан фазика) Ниссан кашкай с двигателем MR20. Стоит на передней крышке двигателя. Что-то у меня несколько килоом получилось...В автодате не нашел.
Примерно 12-15 ом.
короче писал писал че то не туда нажал)))массовый расход 9,5кг/ч форсы 2,8-3,0мг/с на хх залил евро0 выкручивал дк1 на заведенном двиге посмотреть подымиться ли уоз думал католик забит толку нет
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
С комбиком - да, подтверждаю. Он под него и делался.
А про остальные загрузчики, это точно что он с ними работает?
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
Подскажите кто знает Сканматик и Скан-Док подходят по распин? Переходники Kia/Hyundai-20 (для грузовиков, в т.ч. ПАЗ, КАВЗ, КАМАЗ с дв. Cummins)для а/м Mitsubishi и Hyundai с 12-контактным. Скан-Док есть- хочу взять Сканматик с разъёмами не могу определится.
