Про ДМРВ
Благодарил (а): 26 раз
Re: Про ДМРВ
Сообщение kip5555 »
rins писал(а):сегодня отмыл два дмрв у одного ацп 1.15. у другого 1.05.
все стали ~0.99. на расход воздуха реагируют. на авто не проверял.
позже выложу с фотками как делал.
До промывки 1.074,после 0,996. На авто пока не проверял.Спасибо.
Последний раз редактировалось kip5555 17.03.2016, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 32 раза
Re: Про ДМРВ
Сообщение Никола »
После очистки-умирают часто, особенно те что с большим АЦП. Выгорает окошко внутреннее. При диагностике на авто- не изменяется АЦП, так и стоит на 0.996
Re: Про ДМРВ
Сообщение kip5555 »
Спасибо.Буду знать. Будет под наблюдением.
Re: Про ДМРВ
можно попробовать подлезть не снимая крышку. но нужно пробовать. и больше риск повредить элемент.
Re: Про ДМРВ
Сообщение sergey_karb »
Из 10-ти промытых 8-умирают! Это чисто моя статистика. Забил на промывку ДМРВ, не стоит экономить деньги клиентов.
Мини-фирма"Прощай Карбюратор"
Re: Про ДМРВ
Сообщение avtomas »
Чищу аккуратненько не разбирая затрачиваю 5 мин. Из 10 умирают 2. Часто приезжают на репрог на старых вазах. дмрв обычно убитые и на них у клиента денег уже нет, вот и выходим из положения.
Re: Про ДМРВ
Сообщение SergA »
avtomas писал(а):Чищу аккуратненько не разбирая затрачиваю 5 мин. Из 10 умирают 2. Часто приезжают на репрог на старых вазах. дмрв обычно убитые и на них у клиента денег уже нет, вот и выходим из положения.
Каким способом это получается? Решил тоже востановить несколько штук.Чем моешь?
Re: Про ДМРВ
Сообщение avtomas »
На медицинскую иглу наматываю ватку мокаю в спирт и аккуратно протираю чувствительный элемент дмрв. Далее разводы смываю шприцем.
Благодарил (а): 95 раз
Re: Про ДМРВ
Сообщение в-72 »
а скорость реакции не меняется после мойки?
Re: Про ДМРВ
Сообщение Bolgarin »
в-72 писал(а):а скорость реакции не меняется после мойки?
Тоже интересует,при включении и на резком дроселе какие осцилки,пробовал кто нибудь?
Благодарил (а): 15 раз
Re: Про ДМРВ
Сообщение Kalinino »
Нормально там всё, если удачно отмыть, сам езжу на таком и подменные все такие, барыжить ими не вижу смысла, потому как отмываются 1-2 из десяти.
Благодарил (а): 428 раз
Re: Про ДМРВ
Сообщение BLACK1520 »
rins писал(а):"восстановлен" ещё один (было 1.05)
самая проблема снять крышку не сломав.
работает
не видишь выхода, ищи вход
Re: Про ДМРВ
Сообщение SergA »
Я в раствор с Фери окунул элементом.Сунул в рюмку.Неделю на горячей батарее стоит уже,откисает.Вынимал иногда ,через микроскоп смотрел,вроде очищается.После спиртом промою и посмотрю завтра что будет.
Re: Про ДМРВ
Сообщение marabu »
Тоже приходится идти на встречу клиенту в кризис.Мою спец.жидкостью для них (ликви моли),но самое главное не жидкости,а расположении чуствительного элемента при промывке.Когда при промывке стал распологать элемент горизонтально и чуствительный элемент должен быть сверху,то перестали трупы появлятся.Может просто совпадение конечно,ни как не пойму почему одни умирают с первого раза,а другие по 10 раз мыл и всё нормально.
Благодарил (а): 28 раз
Re: Про ДМРВ
Сообщение telepnev »
037, ацп в сканере плавает.
Помыт ликви моли средство для очистки маф. Ацп в сканере по прежнему плавает.
Заменил на новый всё встало на свои места.
Пробовал мыть этим средством с замачиванием на ночь, плюс точно так же замачивал в спирт. Два разных датчика. Изменений не произошло. Ватка добила датчики окончательно.
Ерунда всё это. Правильно сказали выше, не надо экономить деньги клиента. Тем более для настройки мотора, нужен идеальный датчик.
Сергей. Любитель.
