Баланс форсунок с помощью ДР
Сообщение valnatic »
Putnik, не обижайся, одно дело делаем. Если обидел, приношу свои извинения. Но пойми меня сам, я прошу пояснения, а не отсылки в другую ветку. Поясню вопрос- нашим ДР можно сделать баланс и не загубить его, как идет отсчет цилиндров после МПЦ, в этой ветке так и не ответили.
Еще раз извини, просто я сам или конкретно отвечаю, или молчу.
Спасибо
Валерий
Сообщение putnik51 »
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... C&start=30
Извини отослал не в ту тему , но запомнить все свои сообщения , тоже сложно. Пройди по ссылке там и датчик есть и осцилки.
Чт такое МПЦ ?. Смотреть можно только фазированный впрыск по каждой форсунке. В попарно паралельном только по парам.Отсчет форсунки как и искры. При фазированом впрыске , если не ошибаюсь , впрыск на открытый впускной , поэтому сначала видим импульс от падения давления ,затем импульс от искры 1 цилиндра.
Последний раз редактировалось putnik51 17.09.2011, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Валерий
МПЦ-метка первого цилиндра. По большей части боюсь за ДР. А делать самодельный- к токарям не подступишься. Вот уж у кого действительно пальцы веером. Хороших мало осталось.
Еще раз извини большое спасибо.
Валерий
Я делал датчик из сантехнических устройств.Что дало возможность обойтись без токаря.
Спасибо попробую.
Валерий
сергвлад
Сообщение сергвлад »
putnik51 писал(а):http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... C&start=30
Проще определить № форсуки относительно искры 1ц снимая разъём с форсунки,тк на картинке нумерация сдвинута на 2 или 3 цилидра\применительно к выложенной\ когда в 1м искра - в нем рабочий ход, да ещё и зависит от фазы впрыска
На 16ти клапанной не так просто разьемы с форсов снимать
Валерий
сергвлад
Из эмулятора для ГБО для тазика\есть специальные\ получается отличный отключатель
artmel
Сообщение artmel »
ага, я себе сам сделал, удобно.
Сомнения были,проверю отпишусь.Думаю лучше брать отметку вместо искы импульс форсунки первого цилиндра.
Сообщение Ibif »
Чуть-чуть не по теме:
хотел увидеть баланс форсунок не с помощью ДР на регулятор, а с помощью ДД.
Рампа безсливная, регулятор давления в бензобаке.
Приобрел датчик http://bdrosma.ru/catalogue/g-22/p-139/
Запитал, нагрузил на резистор. Смотрю вольтметром, вижу реакцию на давление и разряжение, создаваемое ртом.
Сделал тройник, переход на М20*1.5, подключил к осциллографу.
На осциллографе увы баланса форсунок не видно :(
Ну вот наконец добрался . Впрыск фазированный. Импульс искры первого цилиндра. Снимаю разъем первого цилиндра. Какой получаем порядок открытия форсунок начиная от отметки искры?
Я правильно распределил на скрине? Как обозначать цилиндры учитывая направление развертки ? Более ранний процес должен фиксироваться на осциллограме слева , и соответственно поздний справа.Или я заблуждаюсь?
Re: Баланс форсунок с помощью ДР
Сообщение михаил58 »
Скажите пожалуйста как будет работать Для баланса форсунок ДР от МЛаб.Может кто тестил ?
Сообщение шаман7 »
если на шпэчик рдт прицепить,- куча шумов.
если в зону давления, - разорвёт нехрен... нужно самопальный отдельный герметичный датчик изготавливать.
но кому оно надо под каждый вариант мотора изготавливать датчик ?
кроме вазов много и других моделей.
та и способов проверки и ремонта тоже хватает. не хватает только клиентского желания, времени и денег.
чуйка больше помогает...
люблю читать
