Альфа Motor-Scan
Старые и более неактуальные темы
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте.
formula, выложенное исправление решает именно проблемы с загрузчиком. На диагностическую часть оно никак не влияет.
EvgenyARM, спасибо за информацию. Добавим эту задачу в поддержку семейства Микас-11.
Сообщение valeri »
Сегодня появилась возможность не спеша посмотреть Motor-Scan
в действии. Авто Калина блок Я7.2 прошивка A201CO57
Соеденился сразу. Интерфейс удобный. Но возник один вопрос
АЦП показывает округлённые значения.Например АЦП ДМРВ показывает в покое 1.0. В работе на холостых 1.2-1.4 а хотелось бы более точней с нулями после запитой. По калибровкам АЦП ДМРВ в покое 0.996 а при 1.05-07 уже нужно менять ДМРВ.
Сообщение Alexey_TradeM »
valeri писал(а):В работе на холостых 1.2-1.4 а хотелось бы более точней с нулями после запитой. По калибровкам АЦП ДМРВ в покое 0.996 а при 1.05-07 уже нужно менять ДМРВ.
Сегодня будет выложена измененная версия Motor-Scan, в которой параметры в табло округляются до сотых, а в ближайшее время будет учтено Ваше замечание в задании точности округления значений табло.
С уважением, Алексей.
Уважаемые пользователи.
Предлагаем Вашему вниманию модифицированную версию приложения Motor-Scan (альфа), в которой решены следующие задачи:
  • налажена установка связи с ЭБУ семейства М11 Евро3;
    добавлена поддержка блока М11 Евро3 (Крайслер);
    устранена ошибка съема параметров АЦП для блока Bosch 7.9.7 Евро2;
    добавлена возможность задавать в настройках толщину точек осциллограммы;
    существенно дополнена база кодов неисправностей (DTC)
    отведено больше места под графики в табло;
    добавлена возможность запоминания расположения табло на вкладке "Каналы АЦП" для каждого типа ЭБУ.
Для установки обновления закройте все экземпляры приложения Motor-Master и Motor-Scan, распакуйте файлы из прикрепленного архива ("MotorScan - ChangedComponents.rar") в директорию установки Motor-Scan (C:\Program Files\DiSco\MotorScan) с заменой.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Alexey_TradeM,вопрос по Микас 11ет..
Будет ли в Мотор-сканере такой параметр,как то " регулировка концевиков тормоза и сцепления " а также " адаптация" электродросселя?
Спасибо.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
в Автоасе есть возможность самому вводить типовые параметры и при несоответствии табло числового значения загорается красным цветом к примеру, если порядок - зелёный. и при наведении курсора на параметр всплывает подсказка с типовыми значении... я понимаю что много хочу, но всё же.
Сообщение шпунтик »
Мансур писал: и при наведении курсора на параметр всплывает подсказка с типовыми значении... я понимаю что много хочу, но всё же. Очень было бы удобно :?
Возможно и у будет, но сейчас это не основное, блоков побольше надо добавлять. Вот я себе так настроил цветовую схему, получился Диско-Автоас :D
kms
Сообщение kms »
Sergey а можно глянуть твой Properties.xml?
Тоже хочу такую же цветовую схему :)
Вот он
kms
Сообщение kms »
Sergey, спасибо.
Сообщение serg92653 »
Для установки обновления закройте все экземпляры приложения Motor-Master и Motor-Scan, распакуйте файлы из прикрепленного архива ("MotorScan - ChangedComponents.rar") в директорию установки Motor-Scan ("C:\Program Files\MotorScan\MotorScan") с заменой.
А у меня папка MotorScan находится вот по такому адресу: C:\Program Files\DiSco\MotorScan\ и в ней находятся одна папка и девять файлов, восемь из которых как у вас в подменной. Скажите, мне мою папку оставить на этом адресе или нужно обязательно чтобы был адрес размещения как у вас: C:\Program Files\MotorScan\MotorScan
Сообщение nm5yar »
Sergey писал(а):....блоков побольше надо добавлять. :D
А какие именно планируются?
Сообщение zattar »
mansur005 писал(а):в Автоасе есть возможность самому вводить типовые параметры и при несоответствии табло числового значения загорается красным цветом к примеру, если порядок - зелёный. и при наведении курсора на параметр всплывает подсказка с типовыми значении... я понимаю что много хочу, но всё же.
"Допусковый контроль"-удобно конечно,только жаль,что не во всех блоках реализовано.
serg92653 писал(а):А у меня папка MotorScan находится вот по такому адресу: C:\Program Files\DiSco\MotorScan\ и в ней находятся одна папка и девять файлов
У тебя все правильно, в эту папку и кидай C:\Program Files\DiSco\MotorScan\
Вернуться в «Архив (вопросы по сканеру)»
