Микас 12 битопливный
Re: Микас 12 битопливный
вот откуда такая лень и не желание элементарно загрузить справку и убить 1 минуту ……..а может 10 если вдруг читаете по слогам, и прочитать что пишет производитель и все вопросы отпадут, и не будете получать ответы которых не заслуживаете !!!!! ну я надеюсь на это ! хотя пока все ваши действия и вопросы заставляют думать по другому !!!shaxtyor писал(а): Просто вопрос переписывает Трейд область бута? .
Да, это Я читал. Здесь Я так понимаю что написано по работе с процом в котором уже залит бутлоадер. А Я задаю вопрос по чистому процу. К пимеру вMegavoltAM писал(а):вот откуда такая лень и не желание элементарно загрузить справку и убить 1 минуту ……..а может 10 если вдруг читаете по слогам, и прочитать что пишет производитель и все вопросы отпадут, и не будете получать ответы которых не заслуживаете !!!!! ну я надеюсь на это ! хотя пока все ваши действия и вопросы заставляют думать по другому !!!shaxtyor писал(а): Просто вопрос переписывает Трейд область бута? .
М73. С пометкой (А) На базе st10. Тоже закрытый бут. Но садишь туда чистый проц. и льёт туда фул. (I) И он уже работает с открытым БУТЛОАДЕРОМ. Если Вы не в курсе!!! Так что если чему то пытатся учить, то надо сначала понять суть вопроса. Ну это если Вы по слогам не пытаетесь прочитать. И Я не пойму зачем отвечать наводящими ответами. Если Вы тут все профи!?! То закройте к хренам этот форум. А если можете нормально помочь разобраться в вопросе!? То чё юлить? Все Мы с чего то начинаем и учимся на своих ошибкак.
А затем,чтоб вы сами учились читать и искать нужную информацию,никто не обязан это делать за вас.Если внимательно прочитать справку к загрузчику Микас 12 режим восстановления,то там и на ваш вопрос ответ найдетсяshaxtyor писал(а):И Я не пойму зачем отвечать наводящими ответами.MegavoltAM писал(а):shaxtyor писал(а): Просто вопрос переписывает Трейд область бута? .
Состояние контрольной суммы памяти в ЭБУ можно получить, открыв раздел "Информация" (см. процедуру программирования ЭБУ).MegavoltAM писал(а):вот откуда такая лень и не желание элементарно загрузить справку и убить 1 минуту ……..а может 10 если вдруг читаете по слогам, и прочитать что пишет производитель и все вопросы отпадут, и не будете получать ответы которых не заслуживаете !!!!! ну я надеюсь на это ! хотя пока все ваши действия и вопросы заставляют думать по другому !!!shaxtyor писал(а): Просто вопрос переписывает Трейд область бута? .
При чтении ЭБУ возможно получение полного дампа памяти процессора (включая область загрузчика).
При записи ЭБУ возможно полное изменение всех областей памяти (включая область загрузчика).
Прочитал по слогам! Мож Мы разными загрузчиками пользуемся?
чтоб вы сами учились читать и искать нужную информацию,никто не обязан это делать за вас.Если внимательно прочитать справку к загрузчику Микас 12 режим восстановления,то там и на ваш вопрос ответ найдется[/quote]
Да Я согласен. Но Я интересуюсь на практике ко то делал замену проца и заливку в него? А как говорится на заборе тож кое что написано. А там дрова.
Вот видите и здесь вы плохо читаете и не правильно пересказываете. На заборе - дырка от сучка, при написанном п...а. А вот на сарае -да дрова, при написанном х..я!shaxtyor писал(а): А как говорится на заборе тож кое что написано. А там дрова.
Прошу прощение за глумление, не сдержался :pivo:
Скажите Мне уважаемые. Я что цензура один с таким вопросом обращался??? Поднял спокойно блок. Причина банальная! Опечатка в справке к востанавлению микас12. Пин odo2 на фото указуется на 18 лапу стабилизатора напряжения. А по факту должен цеплятся на 19. Поменял пин и вуаля! Всё спокойно загрузилось. Надо разработчикам исправлять такие косяки в справке.
И простым пользователям легче жить станет. Посмотрите как там показано в справке!
Молодец, что справился. А все, кто глумились не по делу, видимо сами не знают, как записать ПО в новый проц и никогда это не делали.
а где вы здесь увидели 18 пин ?
Я не знаю.
И не разу не писал.
Но много читал... За свой пост я сразу извинился и относится он только к ,,дровам,, и ,,заборам,,
А за то, что проблема решена автором, естественно ему респект.
А это Вы показываете фото М75. Там правильно. А Вы посмотрите к микас12 !?!таран писал(а):а где вы здесь увидели 18 пин ?
Вот по этому фото от М75 Я и сообразил что надо пин поменять. Вернее Это от Некста. Да микас 12 но от некста. А от битопливной Газельки другой аппаратной реализации. Чуть выше этого. Там как раз таки на 18 пин показано.
