Диагностика предварительная по свечам!
Почему пропадает при открытии ДЗ я прекрасно представлял ещё лет 30 тому назад, Вам представляется случай подумать как замена свечи на более "холодную" изменяет степень сжатия при "дизилинге". PS " При выключении зажигания, это не калильное зажигание,а дизилинг т.е мотор работает по принципу дизеля." Kimmaster это ведь Вы писали?
Последний раз редактировалось сергвлад 16.12.2010, 01:24, всего редактировалось 2 раза.
Здравствуйте, ММК. Обьем цилиндра: обьем камеры сгорания= степень сжатия. Не пойму как замена свечи может повлиять на эту величину. Просвятите пожалуйста, если не трудно. Понял, тема про диагностику по свечам , а степень сжатия может измениться от больших отложений в камере сгорания и на поршне. От этого возникает дизелинг , работа двигателя без системы зажигания. Не раз сталкивался на карбовых авто, когда двигатель прогрет в движении работает после выключения зажигания. Неотьемный элемент дизеля- высокая степень сжатия. Вчера лишился конусной насадки компрессометра, залил в цилиндр 20гр масла и в цилиндре произошла вспышка, бензина в цилиндре не было.
Дизелинг
Дизелинг — самопроизвольная работа двигателя после выключения зажигания. Многие это явление ошибочно называют калильным зажиганием или детонацией.
При выключении зажигания частота вращения коленвала падает (*) и увеличивается время цикла сжатия, т.е. время контакта топливовоздушной смеси с горячими деталями. Этого времени достаточно для самовоспламенения. Происходит самовоспламенение смеси, совершается рабочий ход, увеличивается частота вращения коленвала, время цикла сжатия уменьшается. Самовоспламенение становиться невозможным, частота вращения коленвала падает…(повторите чтение абзаца с места, обозначенного (*))…
Дизелинг редко встречается на авиационных двигателях и однозначно указывает на низкое качество бензина, перегрев двигателя и большое количество нагара. Более часто встречается подобная по внешним признакам работа двигателя при обрыве (нарушении контакта) одного из проводов выключения зажигания.
Дизелинг
Последний раз редактировалось профан 16.12.2010, 02:42, всего редактировалось 3 раза.
Раз понимаете почему пропадает так зачем завели об этом разговор? ДА!- это я писал и что вас в этом смущает? Не всё ли равно, от чего воспламеняется смесь, от раскалённой свечи или разогретых газов смысл то в том что мотор работает не в ущерб себе, как при калильном зажигании, да не приятно,но не смертельно. На ВАЗ 2106 с карбюратором ДААЗ 2107 Озон даже появился электроклапан который и устронял эффект дизилинга. О калильном зажигании хорошо изложил наш апонент Вальдемар,а Профан дополнил! На Х/Х нет условий для появления калильного зажигания, так же нет условий для появления детонации. Первое появляется на макс. нагрузках и оборотах, вторая при нагрузках в диапазоне оборотов от 1500 об\мин до 4500 об\мин., выше и ниже её тоже не может быть, нет условий.сергвлад писал(а):Почему пропадает при открытии ДЗ я прекрасно представлял ещё лет 30 тому назад, Вам представляется случай подумать как замена свечи на более "холодную" изменяет степень сжатия при "дизилинге". PS " При выключении зажигания, это не калильное зажигание,а дизилинг т.е мотор работает по принципу дизеля." Kimmaster это ведь Вы писали?
Вспышки при выключенном зажигании.
Если калильное зажигание присуще работе двигателя в режиме максимальной мощности, то совершенно очевидно, что этим явлением нельзя объяснить его самопроизвольную работу в течение некоторого времени после выключения зажигания. В данном случае имеет место самовоспламенение топлива, подобно тому, как это происходит в дизелях. Наиболее характерна следующая цепочка обстоятельств. Автомобиль двигался в условиях, способствующих повышенному нагреву деталей двигателя.
После остановки дроссельную заслонку закрыли, зажигание выключили. Коленчатый вал по инерции еще поворачивается, и в один из цилиндров попадает рабочая смесь, которая при медленном сжатии успевает прогреться до температуры самовоспламенения. За этим, естественно, следует рабочий ход, который вызывает протекание такого же цикла в другом цилиндре. Подобная медленная и дерганая, неравномерная работа двигателя продолжается от нескольких секунд до двух-трех минут (такие предельные сроки наблюдались), то есть до тех пор, пока остывание мотора не ликвидирует условия для самовоспламенения топливного заряда.
Только ли нагрев камеры сгорания повинен в возникновении этого "дизельного процесса"? Нет, большую роль здесь играют нагретые отработавшие газы, в изобилии остающиеся в цилиндре от предыдущего цикла, ибо при очень небольшой частоте вращения очистка цилиндров крайне плоха. Эти газы смешиваются со свежей смесью, и сильно прогревают ее, способствуя самовоспламенению. Кстати, столь большое разбавление заряда остаточными газами исключает появление детонации, поэтому описываемый процесс, несмотря на всю свою неупорядоченность, для мотора безопасен. Но на водителя, как мы знаем, производит гнетущее впечатление.
Радикальный способ борьбы с данным явлением - установка в карбюраторе электромагнитного клапана, отключающего подачу топлива через систему холостого хода при выключенном зажигании. Такие клапаны серийно устанавливаются на многих моделях "Жигулей". Другие, более простые способы основаны на самой сути процесса. Так, если после выключения зажигания ненадолго и глубоко нажать на педаль газа, то в цилиндры поступит полновесный заряд свежей смеси, который охладит стенки и устранит условия самовоспламенения. Примерно того же эффекта иногда достигают изменением регулировки холостого хода, но при этом нельзя отклоняться от пределов, обеспечивающих нормы токсичности выхлопных газов при обычной работе двигателя на холостом ходу.
ВАЛЬДЕМАР опять +100! ВАМ. Нескромный вопрос: Вы это всё набираете вручную или сканером? Если вручную я приклоняю колено,мне бы было трудно поэтому и не пишу по-многу.
В основном информацию собираю,с просторов интернета.что понравилось,то и копирую,часто кусками.потом когда есть время,привожу в порядок,в удобную,для меня писанину.много копирую и с книг,сканером,принтером.здесь не много посложней,но информация этого стоит.к сожалению авторов,этих понравившихся статей,не записывываю(пробовал,но кусков много и получалась путаница).так что иногда бывает и хочется вставить автора,под статьёй.а не знаю.так что пусть меня простят люди...
Вот и молодцы, почти разобрались, осталась одна маленькая,но пожалуй главная деталь - состав отработавших газов, которые содержат множество "недоокислов" которые выступают в роли катализатора, за доли секунды при открытии ДЗ кардинально остыть ничего не успеет.Открывая ДЗ просто улучшаем продувку цилиндров и всё, Вальдемар именно поэтому: "Примерно того же эффекта иногда достигают изменением регулировки холостого хода" PS первый клапан на карбе в СССР появился серийно на ВАЗ 2103 в 73 году
Лекцию по химии я уже не осилю, но чтобы иметь представление можно посмотреть например здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/Газогенера ... автомобиль Процессы похожие
Да нет пока времени на поиск,да и интереса большого нет.не хотите писать,пусть так и будет,без ответа.сергвлад писал(а):Лекцию по химии я уже не осилю, но чтобы иметь представление можно посмотреть например здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/Газогенера ... автомобиль Процессы похожие
Что вы хотели узнать нового для себя? Вы расписали лучше некуда. Да и по вашим постам судя, сколько вы знаете, вы должны объяснять,а не вам!!!вальдемар писал(а):Да нет пока времени на поиск,да и интереса большого нет.не хотите писать,пусть так и будет,без ответа.сергвлад писал(а):Лекцию по химии я уже не осилю, но чтобы иметь представление можно посмотреть например здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/Газогенера ... автомобиль Процессы похожие
Всё знать,просто не возможно.жизнь человеческая,для этого не предназначена,коротка.сколько человек живёт,столько и приходится учится.лично мне знания достаются,с трудом.много ошибок сделал,в жизни.не всё так хорошо,как хотелось бы...Kimmaster писал(а): Что вы хотели узнать нового для себя? Вы расписали лучше некуда. Да и по вашим постам судя, сколько вы знаете, вы должны объяснять,а не вам!!!
Может и не в тему. Но напишу здесь, так как речь шло о диагностике по свечам.
Около недели назад приезжала 15ка проездом с Уфы. Машина свеженькая., но не едет. Заправлялся в самой Уфе перед выездом. "Топлива " оставалось около пол бака. Ошибок кроме пропусков небыло. Подозрение пало на свечи, ВВ провода, КЗ.
МТ не как не хотел рисовать картинки, хоть и была синхронизация. Диаграммы хаотично бегали по экрану.
Думал что неисправен Спарк, но до этого все было нормально.
Выворачиваю свечи и вижу такую картину.
Свечи за не делю выцвели и на фотке более светлые. При снятии они были ярко-малинового цвета.
Смена бензина и свечей выправило положение и МТ показала картинки как в учебнике.
Человек заправлялся на офАЗС. Такой вот хваленный башкирский бензин.
ЗЫ Видел рыжеватые, красноватые, но такие первый раз. Явно переборщили с "дозировкой" "присадок".
