Точки подключения дымогенератора к машине.
Re: Точки подключения дымогенератора к машине.
На карбюраторах через вентиляцию картерных газов. Либо сделать переходник и ставить сверху на карб из транспортировочной заглушки,как я и делал
на карбюраторах подключается ДР к штуцеру для вакуумного регулятора опережения зажигания либо на штуцер ВУТ, на впускном коллекторе.
Вовчик , ты сам тему перепутал ))
Кстати ДР на опережение совсем не информативен
ДР , общепринятое сокращение датчик разряжения
Шланг на вут лучше не трогать со стороны коллектора , или придётся на каждой второй машине ставить новый шланг
извиняюсь, что то с ДР спутал, с утра видимо не проснулся полностью.
а вам получается трудно шлаг поменять? пусть человек едет дальше. тем более замена не бесплатно.или вы только сливки собирать привыкли.?vento702 писал(а):Вовчик , ты сам тему перепутал ))
Друг мой Геннадий , у нас с тобой есть отдельная тема про балалайку , перестань пожалуйста нести пургу в тех поддержке
Заглушки такой у меня по моему нет, а вот через вентиляцию КГ это идея. Спасибо. Наверно при этом надо ещё закрыть корпус фильтра/верх карбюратора, т.к. ДЗ имеет хоть и небольшую, но щель.через вентиляцию картерных газов. Либо сделать переходник и ставить сверху на карб из транспортировочной заглушки
А по поводу проверки герметичности клапанов какое мнение? Понимаю, что это как удалять гланды через ...опу, но всё таки как вариант.
PS. Если подавать дым через заглушку, то ДЗ надо открыть или не обязательно?
Парни подскажите, каким давлением проверять впуск, выпуск. До 1 кгссм2? И систему продувки бензобака? Так чтоб гарантирванно не выдавить сальники, не сломать вакуумно-соленоидные клапана?
Или по выдавливанию сальников шутка. По японским моторам в основном интерес. И часть немецких тоже.
