Долгожданный новый мотор-тестер
Здесь можно проследить историю совершенствования Мотор-тестера. Есть пояснения по работе с ним актуальные до сих пор
Пока не слышал
Вопросы поступают - для чего нужна обработка сигналов где их можно складывать, вычитать, умножать. Это фишка для радиолюбителей хороша, нам вряд ли понадобится, хотя кто знает...
сергвлад
Сообщение сергвлад »
У меня только один вопрос: когда будет возможность скачивать разные версии Мотор-скан, одна-скачал-поставил и работай, пусть усечённая но без гемора и вторая для тестирования??? А то получается качайте, но она косячная "В загрузчик добавлен закрытый блок М114, только небольшая оплошность в данном дистрибутиве (он будет перезалит сегодня-завтра)
В частности: он будет перезалит сегодня-завтра
на этот момент времени уже перезалит или ещё нет??"и абсолютно правильный ответ:"Пока не слышал" PS пойду Чернышевского читать, "Что делать" :| |0 PPS а какие ещё есть оплошности? |0
Сообщение профан »
Если проверенную версию программы установить в папку Диско2 , и работать с ней ничего не меняя , а все обновы делать с папкой Диско. Будет папка Диско2 обновляться вместе с Диско
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
"Оплошность в дистрибутиве" - это отключенный плугин Скан-Тестер. После его включения Вы получите среду, с которой привыкли работать: осциллограф, Скан-Тестер, Мотор-Тестер, ММКлуб в одной оболочке. Все плугины полностью рабочие. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
При обновлении ПО предполагается, что оно будет просто поставлено поверх текущего, т.е. не нужно после установки ПО заново ставить еще и Мотор-Скан. В случае, если Вам необходимо поставить несколько наших продуктов заново, то установку необходимо производить начиная с самого старого, т.е. дистрибутива продукта, вышедшего раньше остальных. Иначе говоря, если Мотор-Скан вышел 28.12.2010, а оболочка 04.02.2011, то необходимо вначале поставить Мотор-Скан, а только после этого оболочку. Мы осознаем, что такое решение не очень удобно, однако на изменение этого поведения нужно выделение отдельных ресурсов. Надеюсь, что к выходу ближайших версий ПО мы сможем это сделать.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, профан.
Нет, обновление будет происходить только в той папке, в которую Вы устанавливаете дистрибутив.
Сообщение serg92653 »
Николай, это не просто не удобно, а крайне запутанно, особенно новичкам... Непонятки: что и когда устанавливать - очень негативно влияют на отношение к ММК. Ну что мешает сделать примерно так:
Установочные файлы от 04.02.2011г.
и перечень устанавливаемого по порядку:
1. "То-то и то-то" - ссылка на файл.
2. "То-то и то-то" - ссылка на файл.
3. "То-то и то-то" - ссылка на файл.
ВСЁ!!! Проблем и вопросов с порядком установок не будет ни у кого!!!!!
Сделали обновления - не удаляйте то, что было раньше, а просто делайте ВСЁ ЗАНОВО по пунктам и добавляйте новое с ссылками на файлы, с изменением даты!!!
Сообщение putnik51 »
Поддерживаю . +100
KDB
Сообщение KDB »
Выскакивает Такая ошибка в режиме осцилограф, при нажатии кнопки БУФ, и также иногда ругаеся на (диско длл)прибор Диско2 ,в режиме Мотор тестер ,виснет с такими же ошибками но многократными .
Диско1 /Диско2 (убил второй)/ СМ-USB / Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Сообщение gory »
+1
Вот-вот. А то ум и так устаёт. Да ещё и сидишь и думаешь - может что пропустил ?
Лучше это в теме в которой кроме одного человека никто не сможет создавать посты, ну типа здесь только софт, а вопросы отдельно.
Подумай, посмейся.
Иванич
долгожданный новый Мотор-тестер
Сообщение Иванич »
Здравствуйте всем. Прошу разработчиков ответить:"Новая программа может применяться для Скан-Мастер УСБ, или она работает только в связке с Диско?"
Может.
сергвлад
Nikolay писал(а):Здравствуйте, профан.
А что будет с обновленим самого Диско?С драйверами? PS 2 Диско у меня есть, пусть будет один старый,другой новый, всё хорошо только вот дрова |0
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение slava_216 »
В новой проги процесор грузица под 80-90%. А если лезит дальше то прога виснет совсеми вытекающеми послетствеями.У меня игровой ноут. Самоя большая загруска происходит при снятии ВВ. Я уменьшел празрешение экрана, загруска уменьшилась но серовно под 70. На старой было под50-60. А что делать у кого слабые компы? А так вобшем нормально МОЛОЦЫ!
Сообщение serg71 »
Были косячки при запуске оболочки , ошибки вылезали , пока нормально , но есть одно но , несколько раз комп "потух" полностью ,при этом была просто запущена оболочка , на предыдущей версии такого небыло , а в общем перспективы очень радуют , спасибо за работу .
Опять собака завис наглухо , а перед этим потух .
Вернуться в «История изменений»
