осц вв части для новичков
Re: осц вв части для новичков
ДА! Только обязательно с проверкой полярности искры и правильным подключением ВВ датчиков Спарка согласно этой полярности!
А почему у Вас зелёные датчики подключаются к красному разъёму спарка и на их разъёме стоит красная метка и соответственно с красными датчиками наоборот.
собственно вопрос понятен, спасибо за замечание. Не знаю. Так покупал, так и юзаю. Ну и как я понял это не первопричина непоняток по съему осцилки с катушки ford fusion. Я менял местами разъемы датчиков красный<=>зеленый и наоборот. Ни чего это не дало.
Предыдущем посту грамотно ответили как надо цепляться.
Последний раз редактировалось vasyan 08.03.2017, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
Сдублирую:vasyan писал(а):собственно вопрос понятен, спасибо за замечание. Не знаю. Так покупал оборудование на Адакте, у bertjashov-а, как был куплен так и юзаю. Ну и как я понял это не первопричина непоняток по съему осцилки с катушки ford fusion. Я менял местами разъемы датчиков красный<=>зеленый и наоборот. Ни чего это не дало.
черным щупом проверяем какой цилиндр и каким цветом мигает, затем по этим цветам и вешаем красные и зеленые щупы. Черный вешаем на цилиндр по какому идет синхра. Удачи
Зачем заморачиваться?
Просто цепляю датчик первого цилиндра. А потом по одному остальные. Подцепил на первый красный - осцилка вверх ногами. Меняю его на зелёный. И т.д.
Кому как удобно. Я привык к описанному выше.coon писал(а):Зачем заморачиваться?
вот из справки: Для начала необходима определить полярность ВВ проводов. Для этого поочерёдно подносим датчик синхронизации, подключенный к соответствующему входу адаптера, к каждому ВВ проводу. Свечение соответствующего светодиода на торце устройства подскажет полярность. Если мигает красный - полярность положительная, если зелёный полярность отрицательная. http://motor-master.ru/index.php?option ... icle&id=29
Это строго по научному, а я описал практику. Мне не интересно где положительная или отрицательная полярность.Широкий писал(а):вот из справки: Для начала необходима определить полярность ВВ проводов. Для этого поочерёдно подносим датчик синхронизации, подключенный к соответствующему входу адаптера, к каждому ВВ проводу. Свечение соответствующего светодиода на торце устройства подскажет полярность. Если мигает красный - полярность положительная, если зелёный полярность отрицательная. http://motor-master.ru/index.php?option ... icle&id=29
Уважаемые мотор-мастера!!!
Друзья! А еще подскажите пожалуйста, с чем связано подтормаживание картинок на мониторе Нетбука. Мощностей вычислительных вроде нормально, а картинка как бы запаздывает. Антивирус и сторонние, грузящие систему, проги вырубал. Как-то знаете, как объяснить,...как будто что-то сбоит. Скажите где что посмотреть в настройках?
Галка "обесп наилучшее быстродействие и так стоит".
По-ходу вычислительных мощей не хватает.
Или надо попробовать последнюю версию проги мотор-мастера.
у нормально еще и показатель должен бытьvasyan писал(а):Уважаемые мотор-мастера!!!
Друзья! А еще подскажите пожалуйста, с чем связано подтормаживание картинок на мониторе Нетбука. Мощностей вычислительных вроде нормально.......
Так какие параметры у вашего Недобука
1Hb ОЗУмаловато будет ОС ХР небосьvasyan писал(а):(intel atom-N270 1.6GHz, 1Hb ОЗУ) Samsung NC10
Для нормальной работы 2 Hb ОЗУ и выше
