Volkswagen Passat B3 двиг. ABS не едет.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Какртинку ДР снимали? если да, то выкладывайте в студию, как себя ведет ДК на холостых, на оборотах около 3000 и под нагрузкой?
Сообщение sergo80zxc »
меня в выходной выгнали на работу из за этой машины))) так что я вам дам любые замеры в онлайн)) ниже осцилки датчика разряжения
Последний раз редактировалось sergo80zxc 08.01.2012, 15:08, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение air09 »
Так понимаю на сегодняшний день, что есть подсос, нет подсос, фазы и т.д., а искра должна быть в искровом промежутке свечи. И нигде иначе. В данном случае разряд периодически мимо, это и надо искать.? Что бы я делал, осцилом управляющий сигнал, питание, первичку, если можно, дальше импульсы на вход коммутатора, колпачки на разрядник.
Осцила ДР некрасивая, второй пик, и где искра?
осцилограммы есть на просадку питания катушечного модуля и на импульс открывания силового транзистора(он в катушку встроен) в темноте не шьет мимо искра, а а разряд может не мимо, а не может пробить переобедненную смесь при резком ускорении???????????? центральный провод с катушки на распределитель 2 килоома, на 1, 2,3,4 цилиндр 6 килоом на всех. на катушке оказывается под крышечкой есть клеммы первичной обмотки, снял с них осцилки
др вместе с первым целиндром не могу снять с синхронизацией, как включаю кнопку синхронизации приложение виснет
ни чего не понимаю, сечас болеменее нормально работает и осцилки парада изменились, напряжение пробоя и горения упали в разы, а авто лучше работает чем 2 дня назад, сейчас пробивное 2 киловольта, а раньше было 6 киловольт, кто объяснит???????????????????????????????И так она и работает, полдня болеменее, полдня хреново совсем :( :( :( :(
Сообщение Виджар »
Ну вот когда нормально сейчас работает, сними еще раз осцилки с ДХ, и с управляющего провода на катушку. На ХХ и 3000об. Чисто для меня пожалуйста.
Ко мне обращаться на ТЫ
как просили, осцилки дх и импульс с бэу на модуль катушки
меня мучает вопрос, посмотрите на парад цилиндров в начале темы и в конце темы, почему так упало пробивное напряжение и напряжение горения искры? и время горения искры?(нормальное горение 1 м.секунда так было в начале, а сейчас 0,5 милисекунды) было пробивное 7кв, стало 2кв, горение было 1кв, стало 0,6кв но двигатель работает сейчас почти нормально и нормально газует без провала, немного туповат правда, а постоит пару часов, заведешь, прогреешь и опять все хреново, или работает нормально, сядешь, поедешь и через 10 минут опять все плохо
Сообщение air09 »
Обращает на себя внимание различная длительность импульсов ДХ в начале темы и здесь. Может длительность импульса ДХ влиять на формирование временных интервалов работы коммутатора, на время накопления, например? Проверьте.
По поводу Вашей реплики, что бедную смесь не пробивает. Думаю, что в любом случае разряд должен быть в цилиндре, не смотря ни на что. Да, он может стечь по грязному изолятору свечи и т.д., а всё что "не пробивает" сводится к недостаточной "мощности" искры по тем или иным причинам, которую надо найти, недозаряд катушки, например. имхо.
Или мощность достаточна, но шьёт мимо, внутри катушки..
катушка есть исправная, менял, все тоже самое.
пришел в этот автосервис и почуял бяду))) чтоб ко мне приехала машина с неисправным каким датчиком хрена дождешься, вечно с гемороем каким приедет когда все остальные станции откажутся от нее :( :( :( а в прошлом сервисе было все нормально, хоть 50 на 50 было авто с гамором половина, а половина простых неисправностей, но там работы стало мало вообще, пришлось уйти сюда, а тут одна засада на другой(((короче все печально, выходной у всех , а я сижу тут с этим ведром и отказатся не могу от него :( :( :( .
раз авто то работает нормально, то хреново то подсос отпадает, провода отпадают ВВ, бензин отпадает, фазы грм отпадают, угол заж отпадает. и остается всего миллион вариантов :lol: :( :( :(
Сообщение autoreader »
Промерь напряжение на кл15 на катушке, может прыгает.Причина или разьём на модуль зажигания или замок зажигания или потери от замка к модулю.Подай на модуль зажигания питание от аккумулятора.
Удовольствие от качества длится дольше, чем удовольствие от низкой цены.Генри Форд.
Сообщение Виджар »
Я бы все таки обратил внимание на датчик Холла и его цепи. Как я и писал выше, проверить разъемы ДХ и блока управления на окислы, плохой контакт. Проверить массы и питание блока. А начал я наверное все таки бы с замены Датчика Холла. А потом уже смотреть дальше. Тоже соглашусь с Fiodor66, что ....
по моему тоже слишком длинная нижняя полка в начале темы по ДХ. Возможно он и неисправен. Ниже еще выложу что мне не нравится, а там уже решай сам. Больше мыслей нет пока.
Сообщение Виджар »
Вот про эти расхождения. На верхней картинке это с начала темы...когда сбои были. Как раз слишком долго по моему замыкает "на землю".
А нижний это когда все немного в норму пришло. :wink:
Вернуться в «Европа»
