ВАЗ 2114 проблема с работой ВСО
Сообщение S_H_E_F »
проводку на вазе можно всю проверить всего двумя контрольками.
Сообщение putnik51 »
На скрине схема работы вентилятора на м73 для Самары . И все таки какой двигатель у Вас стоит 8 клапанов и это Самара? Или 16 клапанов и это 2112? Хотя проводкой по ВСО они не отличаются. Разберитесь с проводкой по вентилятору .А вы зачем то в ГР лезите.Машина завелась ,значит ГР работает и незачем его дергать.
PS:какой подменный блок у Вас есть?
Последний раз редактировалось putnik51 04.03.2012, 14:05, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение VictorVIP »
putnik51 писал(а):На скрине схема работы вентилятора на м73 для Самары и 2110. И все таки какой двигатель у Вас стоит 8 клапанов и это Самара? Или 16 клапанов и это 2112? Хотя проводкой по ВСО они не отличаются. Разберитесь с проводкой на вентилятору .А вы зачем то в ГР лезите.Машина завелась ,значит ГР работает и незачем его дергать.
16 клапанов двигатель. Подменный блок Я7,2, 21114-1411020-11, 21124-1411020-30.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Alexandr74 »
Здравствуйте. VictorVip Вам все советуют сначала разобраться с электропроводкой, а затем кивать на ЭБУ. Если Вы подаёте сигнал управления на соответствующий контакт ЭБУ (разъём отключен от ЭБУ), то при несрабатывании ВСО косяк в проводке. Дело может закончится найденым плохим контактом в разъёме или сгоревшей дорожкой в блоке предохранителей. Совершенствуйте свою квалификацию и слушайте более опытных людей с форума (к опытным я себя не отношу).
В таком случае 21124 . Под индивидуальные катушки.
Последний раз редактировалось putnik51 07.03.2012, 15:46, всего редактировалось 2 раза.
Re: ВАЗ 2114 проблема с работой ВСО
Сообщение gory »
Alexandr74 писал(а): ...... косяк в проводке. Дело может закончится найденым плохим контактом в разъёме или сгоревшей дорожкой в блоке предохранителей......
Добавить почти нечего. :|
Единственно скажу, что ссылаться на отсутствие времени у клиента это дурной тон. Некогда ему - не заморачивайся сам и не морочь голову
целому коллективу. Нет там чудес, всё там банально сломано.
Вот ты , Виктор, нашёл три вольта на проводе и что здесь странного ?
Повесь туда нагрузку и посмотри останутся ли они там там , а потом уже ломай себе голову ..... :wink:
Подумай, посмейся.
Фактически при наличии постоянного плюса на разъеме ВСО, нужно найти, куда девается минус, а также откуда появляется он на 5-10 секунд после выключения главного реле.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Тему в топку, в ней уже сообщений больше чем проводов в вазовской проводке, а толку ноль. Как там поговорка гласит - не можешь... немучай....
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Действительно, много эмоций и мистики, а закончится все банальной электрикой,
перебитой изоляцией например, тем более машина после аварии.
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение micha.kuznecov »
том наверно когда проводку перекидывали массы плохо затянули или провода гдето потерло
а вобще из за такой ерунды бодягу растянули на три листа
такие неисправности устраняю за 20-30мин с контролькой и тестером
Сообщение mark10 »
VictorVIP
Описание контактов ЭБУ М7.9.7 / Январь 7.2
контакты эбу!!!
29 Не используется / Выход управления вентилятора охлаждения двигателя 2
68 Выход управления реле вентилятора охлаждения двигателя, акт. уровень - низкий
http://www.chiptuner.ru/content/pin5
Поставьте правильный ЭБУ, правильную прошивку, правильно подключите контакты ЭБУ.
Надеюсь теперь тема будет закрыта!?!
SLA
Сообщение SLA »
о какой правильной прошивке может идти речь, он же написал тут про змыкание 87 и 30 контакт реле ВСО и никакой реакции.
уважаем друг друга!!!
на днях калину делал там тоже ВСО не работал. дело было в непонятном блоке стрелкой указано на вентиляторе. в нем какая то спираль из толстой проволоки и толь диод толь кандер без наименования.посмотрел на своей калине такого блока нет. в магазине продавцы плечами пожимают в глаза не видели в книгах по ремонту о нем ничего нет. пришлось сделать минуя его.все работает нормально
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Мужики, три станицы уже кончились. Я так думаю лето пройдет быстро, а там снова зима. А зимой можно и без охлаждения перекантоваться. :|
Сообщение sasha121 »
micha.kuznecov писал(а):на днях калину делал там тоже ВСО не работал. дело было в непонятном блоке стрелкой указано на вентиляторе. в нем какая то спираль из толстой проволоки и толь диод толь кандер без наименования.посмотрел на своей калине такого блока нет. в магазине продавцы плечами пожимают в глаза не видели в книгах по ремонту о нем ничего нет. пришлось сделать минуя его.все работает нормально
Это добавочный резистор.
Почитайте, Сергей целую статью написал.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 3c745aa098
