Случай из практики
Re: Случай из практики
Два месяца назад приезжала Калина 1,6л, 8V, менял предохранитель на ВСО, тогда ещё предложил переставить ЭБУ, чел не согласился. Сегодня притащил на буксире.
А при включенной 4-5 передаче и нажатой педалью тормоза, такого бы не было!
На АКПП как ? Головку и вороток посерьезней и... стартером.Метод варварский,но иной раз только так .
почему варварский? главно что бы не слетел вороток и не повредил автоyury74 писал(а):На АКПП как ? Головку и вороток посерьезней и... стартером.Метод варварский,но иной раз только так .
Та для этих моментов у меня самокованный длинный + брусочки подкладушки ,да и фуфаечкой ватной накинуть все сверху не помешает. Что самое главное стартер не чувствует никакой перегрузки,полсекунды-щелчок вредного болта и дальше ручками. :focus:
а если лишка перетянули, болт тоже "устает"... щелчок... и нет головки болта.
Видать везёт, не попадались такие.Широкий писал(а):а если лишка перетянули, болт тоже "устает"... щелчок... и нет головки болта.
А без стартера руками башка у болта не отпадёт?
Да тоже пока Бог миловал.Держит то не резьба,а шайба .Да и закручиваешь вроде не с трубой,а сунься тут же отвернуть руками и уже не получается.
Кто как думает,если вместо свечки заворачивать болт,чтоб в поршень упёрся, при отворачивании болта днище поршня выдержит?
пневматом всегда отворачиваются боты.
резьба выкручивается легко. не однократно приходилось. на крайняк 2 отверстия просверлить и щипцами выкрутить.Широкий писал(а):а если лишка перетянули, болт тоже "устает"... щелчок... и нет головки болта.
