Удаление иммобилайзера BOSCH 7.9.7 21126-1411020-00
Re: Удаление иммобилайзера BOSCH 7.9.7 21126-1411020-00
Сообщение mol78 »
Была аналогичная ситуация когда-то. С тех пор использую резистор в цепи питания адаптера на 1 ом
Посмотрите по ссылке http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 152#p29152
Сообщение Aleksr126 »
djoni писал(а):Спасибо! Все нашел! Перепоял, теперь пишет *некорректный ответ ЭБУ при запуске BootStrap*
нет питания на ЭБУ. При диагностике на авто все было ОК!
У вас блок венгерский он ( как и французского изготовления ) капризен до безобразия даже комбик бывает ерепенится . проверяй пайку желательно паять паяльной станцией а не лудильником подключай к проверенному блоку питания с регулировкой напряжения ( не к комповскому ) .
Сообщение DeCodeR »
у меня питание от АКБ все прекрасно читается и пишется.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
А у меня эти блоки с питанием от АКБ не подключаются. Только от БП и не меньше 13v.
Сообщение Samaravod »
очень надо. скиньте пожалуйста чистый ипром на бош797+
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
На ЧТ их валом.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Samaravod писал(а):очень надо. скиньте пожалуйста чистый ипром на бош797+
Совсем не пользуйтесь поиском!!!
выложил их давно, вот ....http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=194&t=6614
Сообщение Accept2 »
prostodrug писал(а): Совсем не пользуйтесь поиском!!!
Написать быстрее, чем читать или искать.
Огромное спасибо. За понимание
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
Такая же фигня...Сегодня пробовал прошить BOSCH7.9.7+ 21126-1411020-10 прошивка В173DR01. (В общем это косяк все таки Мотор-Лодер..). Короче два месяца валялся комп со сгоревшим процем, купил новый проц, "передул" его, думаю каким программатором залить прошивку? Рядом как раз лежал сканмастер-кан со шнурками, решил им....(ПО последнее, скачал и обновил только позавчера с оф.сайта). Соединение сразу, заливаю серийную флешь, потом еепром. все четко, только дольше чем комбилоадер процесс заливки. Пошел поставил на машину знакомого (приору) проверить...все заводится, все в норме! Потом думаю, а что он у меня со стоковой будет лежать, надо сразу туда тюненговую залить и пусть лежит(ну так вернее будет..). Перепаиваю резюк подключаю....и хрен, нет соединения! И так раз 10 )))...Плюнул, думаю пусть полежит. Через час опять попыток пять, и опять хренас-два! Достал комбилоадер, подключил, сразу соединение и как автомат калашникова "отстрелил" готовый блок. Подключаю опять мотор лодер считать прошивку хотя бы, и опять "борода"...Короче все таки "сырое" все это. Почему нет соединения? Думаю не хватает изменения скоростей, ведь каждый блок любит свою скорость и в подключении и в прошивке..., в комбике в этом плане все четко сделано и предусмотрено , в мотор-лодере нет такого. Вот и мучаются люди ))), то все прошло вроде нормально, то хоть "расшибись" ничего.
сэм писал(а):Такая же фигня...Сегодня пробовал прошить BOSCH7.9.7+ 21126-1411020-10 прошивка В173DR01. (В общем это косяк все таки Мотор-Лодер..). Короче два месяца валялся комп со сгоревшим процем, купил новый проц, "передул" его, думаю каким программатором залить прошивку? Рядом как раз лежал сканмастер-кан со шнурками, решил им....(ПО последнее, скачал и обновил только позавчера с оф.сайта). Соединение сразу, заливаю серийную флешь, потом еепром. все четко, только дольше чем комбилоадер процесс заливки. Пошел поставил на машину знакомого (приору) проверить...все заводится, все в норме! Потом думаю, а что он у меня со стоковой будет лежать, надо сразу туда тюненговую залить и пусть лежит(ну так вернее будет..). Перепаиваю резюк подключаю....и хрен, нет соединения! И так раз 10 )))...Плюнул, думаю пусть полежит. Через час опять попыток пять, и опять хренас-два! Достал комбилоадер, подключил, сразу соединение и как автомат калашникова "отстрелил" готовый блок. Подключаю опять мотор лодер считать прошивку хотя бы, и опять "борода"...Короче все таки "сырое" все это. Почему нет соединения? Думаю не хватает изменения скоростей, ведь каждый блок любит свою скорость и в подключении и в прошивке..., в комбике в этом плане все четко сделано и предусмотрено , в мотор-лодере нет такого. Вот и мучаются люди ))), то все прошло вроде нормально, то хоть "расшибись" ничего.
Уважаемый!!! вы прежде чем обсуждать оборудование, лучше бы хорошенько проверили на перепаяный вами резистор, после прочтение ващего поста я, скрыл свой под-й блок и проверил лично, все отлично пишется.... ПО 3.29 WIN -7 64 bit...
Сообщение сэм »
Уважаемый!!! вы прежде чем обсуждать оборудование, лучше бы хорошенько проверили на перепаяный вами резистор, после прочтение ващего поста я, скрыл свой под-й блок и проверил лично, все отлично пишется.... ПО 3.29 WIN -7 64 bit...[/quote]
Свою пайку "уважаемый"я проверяю сразу на качество. (при работе паяльной станцией) Вы меня за идиота держите? )))...Резюк стоял до последнего (во втором случае программирования)....в том числе и во время прошивки combiloader при последующих попытках соединения сканмастер-каном....
сэм писал(а):Уважаемый!!! вы прежде чем обсуждать оборудование, лучше бы хорошенько проверили на перепаяный вами резистор, после прочтение ващего поста я, скрыл свой под-й блок и проверил лично, все отлично пишется.... ПО 3.29 WIN -7 64 bit...
Свою пайку "уважаемый"я проверяю сразу на качество. (при работе паяльной станцией) Вы меня за идиота держите? )))...Резюк стоял до последнего (во втором случае программирования)....в том числе и во время прошивки combiloader при последующих попытках соединения сканмастер-каном....[/quote]
я не говорю что вы идиот, комбик их шьет и без перепайки, и СМ КАН тоже.... по проще было бы поменять резюк, может вы его перегрели, и проверить..
НЕТ, опять таки виноват оборудование..
у других работает , а у вас нет...
вот ссылка на видео, сделал для вас http://www.youtube.com/watch?v=b1W-9mc_DNo
8) ниочем! Таких видео можно настряпать даже с теми блоками которые и не заявлены в см-кан :D У сэма же подключился он, а потом повторно не вышел на связь!
сэм писал(а): то все прошло вроде нормально, то хоть "расшибись" ничего.
