а дрова есть нормальные с программой? и как её установить?Широкий писал(а):у меня работает, Виндовс 7 (86-разрядная), а на другом ноуте стоит с ХР.vasek2007@inbox.ru писал(а):у кого нибудь она работает на винде 7???
Установка Galletto 1260
Re: Установка Galletto 1260
[quote="Широкий"]на флэшке, в гараже, завтра скину.[/quo не такая как здесь? а то эту вообще не понял как устанавливать. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... t=Galletto
Случайно с включенным инетом шнурок не подключали? Галетта на FTDI 232? Было предупреждение ,здесь обсуждали http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=12240 заранее приношу извинения за ссылку на родственный форум,но знать необходимо,не хочется повторяться. Ставил этот софт.На Вин7(32) встал с первого раза.Сюда файл не смог выгрузить,не жмется меньше 5мб https://yadi.sk/d/PamyTUmmdBPyj Драйвера на ХР и 7 рабочие поищу, в гаражном компе должны быть,найду выложу.
каждый день подключаю к инету. и шнурок подключал сидя в нете. FTDI FT232RLyury74 писал(а):Случайно с включенным инетом шнурок не подключали? Галетта на FTDI 232? Было предупреждение ,здесь обсуждали http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=12240 заранее приношу извинения за ссылку на родственный форум,но знать необходимо,не хочется повторяться. Ставил этот софт.На Вин7(32) встал с первого раза.Сюда файл не смог выгрузить,не жмется меньше 5мб https://yadi.sk/d/PamyTUmmdBPyj Драйвера на ХР и 7 рабочие поищу, в гаражном компе должны быть,найду выложу.
Может уже прочитали в ссыле, у меня винда сама установила дрова,при первом подключении катлеты сама предложила установку,согласился.У Вас сам шнурок может бракованный,при подключении к порту винда звук выдает?
драйверы:
судя по всему, хана ему
ок. попробую.Широкий писал(а):разбери, посмотри, может пропаять надо, всё таки Китай.
Так они все Китай. Не Китай стоил бы многие десятки тысяч рублей.Широкий писал(а):разбери, посмотри, может пропаять надо, всё таки Китай.
Судя по всему нужно полностью удалить драйвер и установить сноваvasek2007@inbox.ru писал(а):судя по всему, хана ему
В первый раз, когда не те драйвера встали, удалял вот этой утилитой. Потом поставил подходящие.
попробовал программу, посмотрел пайку. пайка в норме. при включении юсб разъёма не нормальный звук. тройной и как будто по бочке слегка ударяли.
