2112 м7.3 ад.коррекция до 15%
Re: 2112 м7.3 ад.коррекция до 15%
зря не закрыл рукой дроссель. метод верняк ) при определённой сноровке
вальдемар писал(а):Мы же приходим на форум пообщаться... :pivo:
ну да не экзамены сдавать :D
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Domovoy »
Извини,друг,забыл попробовать.Завтра сделаю.
Сообщение вальдемар »
Domovoy писал(а):Что еще-двигатель 1.6 16кл. ИКЗ.Пропуски по цилиндрам не часто и в разнобой.
Лямбда зонд не видит бензин (углеводороды), он видит только кислород, потому и называется датчик кислорода....
Если цилиндр не работает(пропуски воспламенения), на датчик попадает и не сгоревший бензин и свободный кислород, но видит он только кислород -потому кажет БЕДНО. Чтоб казал БОГАТО, нужно чтоб кислорода не было.Вот, отсюда, можно сделать и косвенные выводы о бедной смеси...
Сообщение Domovoy »
Я так понял,что в плюс может лезть не только из-за подсоса,но и из-за пропусков? Но в данном случае ,если верить сканеру,пропуски очень редкие,а лямды обе ведут себя корректно.А не может быть Проблема в самой лямбде?
вальдемар писал(а):.Вот, отсюда, можно сделать и косвенные выводы о бедной смеси...
да, но. пропуски не от бедной смеси. она (смесь) в стехиометрии. просто коррекция большая.
можно одеть обрезиненную перчатку.
берешь затыкаешь ладонью дроссель, и чуть приоткрываешь заслонку другой рукой. должно присосатся хорошо, на некоторое время.
может неудачно заглохнуть, будут приоткрыты клапана. надо повторить.
если держит вакуум. дым машиной смысла нет дуть (я так думаю)
rins писал(а):да, но. пропуски не от бедной смеси. она (смесь) в стехиометрии. просто коррекция большая.
Чисто, имхо, нужно устранить пропуски воспламенения, а уж дальше и посмотреть...Тем более, что полностью доверится коэффициентам, которые отдает ЭБУ(сканеру) - это не есть...
да именно так. согласен.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Sergey-56 »
Domovoy писал(а):Я так понял,что в плюс может лезть не только из-за подсоса,но и из-за пропусков? Но в данном случае ,если верить сканеру,пропуски очень редкие,а лямды обе ведут себя корректно.А не может быть Проблема в самой лямбде?
Попробуйте подкинуть ДК1 с другого автомобиля (или поменять местами ДК1 с ДК2) и посмотреть коррекции. Какой пробег у авто?
Сообщение SergA »
Domovoy писал(а):Машинка сегодня заскочила минут на 10.
:D покурить...
Сообщение Domovoy »
И снова здравствуйте.В общем,попробовал перекрыть впускной патрубок рукой-руку присосало и держало довольно долго,держал секунд тридцать.Но все равно поехал проверить дым машиной к конкуренту.При 3 атмосферах дым полез из под всех резинок.Ладно,заменил колечки на форсунках,уплотнительные резинки на коллекторе.Результат нулевой.Коррекция в большом плюсе.К сожалению со скринами вышел косяк,программа которой делаю скрины заглючила и наделала мне пустых картинок.Очень жаль.Еще раз проверил метки,давление,посмотрел ДР-все по прежнему. Завтра отдадут мой подменный 7.9.7. Хочу подбросить его.Но это будет только в понедельник.А так идеи все кончились :(
Сообщение Виджар »
..... Поосторожнее с атмосферами! Вы чего там...3 атм. аж давили. Сальники может повыдавливать. :) Ну дык и где файлы по ДР?? Не картинки, не скрины. а именно файлы осцила dat. самописцем?? :(
Ко мне обращаться на ТЫ
Сообщение Domovoy »
Блин,тупанул,ведь точно нужно было сделать файлы.А атмосферы,я и не знаю,сколько нужно подавать.Своей то дым машины нет.
да не нужно там большое давление. вылетит что нибудь, не поймаете потом :D
Виджар писал(а):Поосторожнее с атмосферами! Вы чего там...3 атм. аж давили. Сальники может повыдавливать.
Domovoy писал(а):Но все равно поехал проверить дым машиной к конкуренту
:ura:
мотор, эбу.
либо ничего не делать. жалобы то на что? (реальные, или так, лишь бы докопаться?)
