2109i Проблемы с искрой
Благодарил (а): 291 раз
Re: 2109i Проблемы с искрой
Сообщение 25kostik »
была машинка с невидяшим прокрутку блоком - http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=212&t=6345
Для проверки сигнала на МЗ использую светодиодный пробник.
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
xceed писал(а): Да и искра пропадает в тот момент, когда обороты двигателя все еще считываются сканером. Не в этом дело, думаю.
Значит прокрутку видит.
Сообщение valnatic »
Что-то меня совсем запутали.
"При прокрутке стартером сканер не показывает обороты, даже когда искра есть. Когда машина начинает схватывать - тогда начинает показывать"
Валерий
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение xceed »
valnatic писал(а):Что-то меня совсем запутали.
Машина заводится, но ненадолго. Работает 2-3, иногда 10 секунд. Вот в этот то момент сканер и показывает обороты двигателя. Если кручу стартером, но двигатель не схватывает(нет искры), то обороты двигателя стоят на 0. Не знаю, может тут дело в том, что обороты слишком малы, чтобы их сканер показывал.
А вот иногда бывает, что искра есть, но машина не схватывает (свечи залило из-за большого кол-ва попыток завести ). И в этом случае тоже обороты на 0 . Но то, что искра все-таки есть указывает на то, что дпкв исправен, хоть сканер и не показывает обороты двигателя
Какая то машина загадочная, оборотов не видит, искра есть. Пора бубен покупать. Осцила у вас нет, что в этом случае посоветовать? Я бы попробовал осцилом при отсутствии прокрутки сесть на провода на разъёме, потом на входе в самом ЭБУ и сравнить.
ПС. Имеется ввиду разъём ЭБУ.
Последний раз редактировалось valnatic 01.02.2014, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
Валерий
Сообщение Accept2 »
А напруга в сети при прокрутке стартером какая? Желательно осциллографом проверить.
Сообщение SEALEX »
Замените сначала модуль зажигания на заведомо исправный, если не поможет, то ищите подменный эбу, желательно озвучить содержимое стикера эбу (цифры на наклейке)
Accept2 писал(а):А напруга в сети при прокрутке стартером какая? Желательно осциллографом проверить.
Нет у него осцила к сожалению, а насчёт подмены ему уже писали.
Валерий
Сообщение xceed »
Напруга сильно проседает при прокрутке стартером. С 12,3 до 8 .
Последний раз редактировалось xceed 01.02.2014, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение xceed »
SEALEX писал(а):Замените сначала модуль зажигания на заведомо исправный, если не поможет, то ищите подменный эбу, желательно озвучить содержимое стикера эбу (цифры на наклейке)
я всегда был мнения, что модуль либо работает, либо нет. Это не так?
Сообщение xceed »
Да, писали. Ищу эбу. Оказывается, что таких старых машин уже и не так уж и много ездит ) Среди постоянных клиентов точно нет. Но это дело времени, найдем, попробуем и отпишусь. А вот машина действительно загадочная. Кто знает интернет магазин с хорошим ассортиментом бубнов? =)
Абсолютно не так. Может нагреваться и глючить. У некоторых производителей хреновая пайка на массу (металлическое основание МЗ), при тряске может отходить контакт.
Валерий
Нанайский автономный округ, вторая яранга слева.
Последний раз редактировалось valnatic 01.02.2014, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Валерий
Сообщение SEALEX »
Модуль зажигания имеет нехорошее свойство проявлять свой характер и жить своей "жизнью". Чаще всего от этого страдают модули на 1,5L 16-и клапанниках, где эксплуатируются в тяжёлых температурных условиях.
Сообщение xceed »
valnatic писал(а):Я бы попробовал осцилом при отсутствии прокрутки сесть на провода на разъёме, потом на входе в самом ЭБУ и сравнить.
Экранированный провод на дпкв? Прозванивал, проверял на предмет замыкания на корпус, визуально просмотрел. Проверил сопротивление каждого провода - обычное, очень маленькое. Единственное-не проверял на предмет замыкания между проводами. Уже не знаю, на что думать. Поэтому завтра проверю, но сомневаюсь, что в этом причина
