Тестер катушек ММ-ТК-01
Благодарил (а): 119 раз
Re: Тестер катушек ММ-ТК-01
Сообщение таран »
не знаю как у вас а я проверяю линейкой все 4 и нет проблем.
Сообщение Vermilion88 »
Я не прошу мнение, я прошу кто делал такие вещи как и где. Спасибо заранее
Благодарил (а): 345 раз
Vermilion88 писал(а):
таран писал(а):вот с этого и нужно было начинать. при чём здесь парад цилиндров?
Удобнее же сразу все 4 искры видеть в одинковых условиях , чем линейкой тыкать и видеть разные сигналы.
Поддержу так удобнее и при работе с ДД и при сьеме парада ВВ
Может кто подскажет,как этот модуль зажигания с фольца проверить тестером на разряднике ?
Если снять коммутатор,то катушки отдельно легко проверяются,а через родной коммутатор никак
Сообщение таран »
в нём собрана схема как на старых 2110. у меня такая есть. завтра попробую. если что отпишусь.
не трещит она зараза ))
Последний раз редактировалось vento702 19.10.2018, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение таран »
завтра посмотрю. в личку скину.
Сообщение таран »
[quote="vento702"]У меня один самодельный , другой мотор мастер...........не трещит она зараза ))
там импульсы идут не как на наших катушках.]
Сообщение Kicx »
Здравствуйте.Скажите пожалуйста можно ли приспособить тестер катушек ММ-ТК-01 для проверки катушек и модулей группы ВАГ?
Сообщение петр_ал »
Присоединяюсь к предыдущим постам, этот модуль с VW B5 проверить на нашем тестере пока не возможно, подключаясь переходниками от разъема модулей зажигания ВАЗ. Мне приходилось подавать на управление начальное смещение 1 в ( с плюса через резистор примерно 400ом), тогда начиналась нормальная работа. Напряжение импульса открывания на работающем авто 3.8-4.0 в, примерно столько же и у ВАЗовских модулей. Это дело надо исправлять, т.е. увеличить ток открывающего импульса на выходе для модулей ВАЗ.
правильно отремонтированное устройство немного лучше нового
Сообщение Ulukhanov »
Подскажите пожалуйста номер детали в тестере. Сгорела из за замкнутой катушки
Сообщение Fireman »
ИКЗ иномарок (Denso, Hitachi и т.д.) тестеру катушек "по зубам"?
Сообщение Pavel »
Ulukhanov писал(а):Подскажите пожалуйста номер детали в тестере. Сгорела из за замкнутой катушки
Извините, пропустили ваше сообщение.
Данный элемент- это стабилизатор питания +5 В LF50, заменить можно на любой другой аналогичный.
С уважением,
Fireman писал(а):ИКЗ иномарок (Denso, Hitachi и т.д.) тестеру катушек "по зубам"?
Да по зубам. Главное чтоб не замкнутые были. В принципе им можно любой ИКЗ проверить главное правильно подключить
Сообщение Fireman »
ИКЗ Denso. 4 вывода: +B, IGF, IGT, GND. Как нужно подключить тестер катушек?
