тест Шульгина
Re: тест Шульгина
Pavel, спасибо. У меня на роторе КВ, кол-во зубьев 60-2-2,значит тест не получится? И еще, когда будет возможность сделать тест на двигателях с другими кол-вами импульсов,можно ли использовать синхросигнал с датчика ДПРВ. Для наглядности прилагаю картинку с импульсами.
Re: тест Шульгина
По мере поступления отзывов от пользователей о работе данного теста будет продолжена работа по расширению функционала (добавление алгоритмов с другим количеством зубьев на задающем диске).kovrovec писал(а):Pavel, спасибо. У меня на роторе КВ, кол-во зубьев 60-2-2,значит тест не получится? И еще, когда будет возможность сделать тест на двигателях с другими кол-вами импульсов,можно ли использовать синхросигнал с датчика ДПРВ. Для наглядности прилагаю картинку с импульсами.
Использовать сигнал ДПРВ нельзя, так как основная информация о эффективности работы цилиндров содержится и вычисляется исключительно по данным из сигнала ДПКВ.
С уважением,
С уважением,
Re: тест Шульгина
Сегодня испробовал тест на опель омега В проходит на ура! сравнивал с мтпро, единственно чего не хватает это нормального масштаба.
Re: тест Шульгина
Присоединяюсь к вопросу. Кто скажет нам ответ?25kostik писал(а):а на трамблёрных двигателях данный тест можно провести?
Re: тест Шульгина
Берете датчик коленвала и к маховику...
Или оптический датчик. рисуете гравировку на демпфере и направляете на него.
Re: тест Шульгина
Спиливаете с венца лишние зубья, оставив 58.
Т.е. кроме этого, работа с дизелями реализована? Там вроде, немного по другому принципу (замеряет замедление, а не ускорение). Или ваш алгоритм, позволяет и то и другое, одной вкладкой?Pavel писал(а):На дизелях ДПКВ работает как правило со значительно меньшим количеством импульсов на один оборот задающего диска.
В нашем тесте пока заложен самый распространённый: 58+2(пропущенных) зуба и использовать тест на других авто (например при диске 34+2) пока нельзя.
Re: тест Шульгина
Он имел виду синхронизация с дпрв а не тест, а меня интересует синхронизация с форсунки будет работать или нет?Pavel писал(а):По мере поступления отзывов от пользователей о работе данного теста будет продолжена работа по расширению функционала (добавление алгоритмов с другим количеством зубьев на задающем диске).kovrovec писал(а):Pavel, спасибо. У меня на роторе КВ, кол-во зубьев 60-2-2,значит тест не получится? И еще, когда будет возможность сделать тест на двигателях с другими кол-вами импульсов,можно ли использовать синхросигнал с датчика ДПРВ. Для наглядности прилагаю картинку с импульсами.
Re: тест Шульгина
нужен один импульс за 2 оборота кв. с 3-й форсунки должно работать, если фазированный впрыск
Павел, или программе важно время появления синхроимпульса, именно момент начала воспламенения?
не видишь выхода, ищи вход
Re: тест Шульгина
тест сделали, а справки нет. У других всё расписано.http://injectorservice.com.ua/script_css.php
Re: тест Шульгина
Здравствуйте, coon.coon писал(а):Спиливаете с венца лишние зубья, оставив 58.
Работа над данным проектом длилась около 6 месяцев.
Естественно, что в наших силах сейчас адаптировать работу анализатора к любым данным, поступающим с ДПКВ, включая и дизельные автомобили при условии, что этой информации будет достаточно (количество импульсов на один оборот задающего диска). Чтобы получить первые отзывы о работе теста и собрать статистику мы пока обучили наш анализатор на данный момент самому распространенному сигналу с ДПКВ - 58 +2 (пропущенных).
Уважаемые наши пользователи, если к примеру Вы снимете тест на другом типе ДПКВ (например, 34+2)и выложите в этой теме data файл снятый самописцем, то адаптация программы к новым условиям займет всего несколько дней.
Теоретически, программу можно обучить использовать информацию с ДПКВ, при условии что эта информация точно укажет программе, где находится первый цилиндр.ship07 писал(а): Он имел виду синхронизация с дпрв а не тест, а меня интересует синхронизация с форсунки будет работать или нет?
Синхронизироваться от форсунки нельзя, потому что строить график вклада мощности при этом будет не правильно Тем более при фазированном впрыске и при резком ускорении программно включается асинхронная подача топлива. т.е. все форсунки кратковременно срабатывают и это будет сбивать вычисление.
После получения первых отзывов от пользователей ПО будет дорабатываться, поэтому описание этого режима во встроенной справке появится позже.Широкий писал(а):тест сделали, а справки нет. У других всё расписано.http://injectorservice.com.ua/script_css.php
С уважением,
С уважением,
Re: тест Шульгина
Писали про новый емкостной датчик. Он отличается только наличием конденсатора (какой емкости?) и кабелем с лучшей экранировкой? А так один в один как датчик первого цилиндра.
Re: тест Шульгина
Да, датчик аналогичный, согласующий конденсатор емкостью 33 нФ.liros писал(а):Писали про новый емкостной датчик. Он отличается только наличием конденсатора (какой емкости?) и кабелем с лучшей экранировкой? А так один в один как датчик первого цилиндра.
С уважением,
С уважением,
Re: тест Шульгина
Может и не в тему.........синхра нужна для определения нумерации цилиндров........Я так понимаю тест можно сделать и без синхронизации,только от ДПКВ......просто не будем знать где какой цилиндр......ошибаюсь ?.......А если точнее будем выбирать между 1,4 и 2,3.........Всё это с целью использования постоянно подвисающего Диско.....Возможно это менее информативно,но всё таки
А в добавок при таком тесте можно принудительно отключить какой либо цилиндр с целью определения его диаграммы на графике
Последний раз редактировалось vento702 09.02.2015, 14:58, всего редактировалось 4 раза.
Re: тест Шульгина
Доброго всем дня. После обновления на экспресе пупит автоподстройка при использовании линеек
Re: тест Шульгина
Можно ли настроить программу под такой диск? http://www.mlab.org.ua/articles/complex ... ensor.html
Думаю самому сделать фото датчик не проблема, можно наверное даже с обычной шариковой мыши, да и в радио магазинах есть. И тогда наверное много вопросов отпадут про дизельные и бензиновые моторы.
Делов распечатать такие диски 1 мин.
