помогите с программатором
Сообщение Андрей »
И еще добавить вот это.
Диагност Изображение
Сообщение putnik51 »
Так в этом варианте на сам СканМастер +12 вольт , штатным крокодилом подавать не надо? Андрей извини за дотошность , но была бы схема самого сканмастера и вопросов бы не было.Вопрос к 1 твоей схеме .
По второй схеме , что это дает и как применять, если где то писал , дай пожалуйста ссылку.
Сообщение Андрей »
Нет, сам скан-мастер запитывать обязательно, иначе адаптер не будет работать. Указанные выше доработки делаются непосредственно на шнуре. И в таком варианте масса блока идет через подключение скан-мастера, если его кабель питания не подключать, массы на ЭБУ не будет.
Вторая схема просто дополняет первую, это управление разрешением программирования. Это чтобы скан-мастер не косячил при программировании, например, бош 797+ без доработки, когда разрешение программирования не требуется(Я72+, М73, М11), а он его подает, и получается косяк.
Сообщение tav_45 »
Андрей писал(а): tav_45
Пожалуйста, не путайте людей. Без установленных галочек Вы могли шить...
Вы правы Андрей, так и шил
Это о чем? О том что шили без установленных галочек через диско-виртуал? Не верю, выложите рабочий скрин при прошивке.
Вы поправили меня, что шнурок с тумблерами, так и есть. :)
Сообщение Андрей »
А вообще "передергивание питания" лучше делать через массу самого прибора(она в этой схеме получается общая и для ЭБУ и для адаптера), когда все плюсы подключены и тумблера переведены в нужное положение. У меня все это происходит именно так.
Сообщение Андрей »
Вот так яснее. Мое личное мнение - с тумблерами надежнее. Конечно, автоматическое управление процессом программирования это очень удобно, но порой возникает масса непонятных программных косяков, которые в схеме с тумблерами исключены полностью, и от загрузчика зависит только осуществить правильный алгоритм записи\чтения выбранного ЭБУ. Кстати комбик тоже полностью автоматизирован, но порой даже январи пятые спать укладывает.
Андрей , а во второй схеме двухпозиционый тумблер?Третью позицию не надо , чтобы было как по схеме производителя.
Или лучше сделать ?
Сообщение Андрей »
На второй схеме тумблер с тремя положениями. Среднее - для программирования без доработки, с остальными понятно, для январей подаем плюс, для боша 797 подаем минус.
Андрей спасибо.Буду дорабатывать.
PS: сегодня пытался подключиться к VS комбиком через виртуал ,опять мимо.Это тоже по описанной выше причине?
Сообщение Андрей »
Ну да.
Понятно. Будем паять.
Сообщение Андрей »
Вообще, конечно, лучше всего работать с комбиком и чиплодырем через usb-com-переходник с любым К-line адаптером, связь надежней.
Благодарил (а): 343 раза
и все таки тумблеры
это прошлый век надо как то помочь производителям доработать девайс
до задуманной кондиции
Андрей спасибо за науку. Переделал ,только добавив еще два тумблера , получил два варианта -первый как было по Скан мастеру ЮСБ ,второй как ты описал.Испытал на том же блоке Я7.2 ,чуть-чуть потренировавшись считал и записал через виртуалку комбиком и флеш и еепром.
Еще раз спасибо и последний вопрос -во втором варианте два положения крайних с "+" и с "-" это для програмирования с доработкой ?
Сообщение Андрей »
Да, это подача разрешения программирования для блоков, где сделана доработка, без доработки - это средний режим тумблера, где разрешение программирования не требуется.
Еще нужно уяснить один важный момент: если переводите блок в так называемый "бут-режим"(BSL) замыканием вручную 104-ой ноги процессора на массу, то в этом случае подача разрешения программирования не обязательна, хотя используется режим чтения\записи "с доработкой".
Вернуться в «Общие вопросы»
