Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Re: Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ
microamper писал(а):
rins писал(а):
lbarakin писал(а):Окно с пустым паролем должно сразу выйти? Или как пароль считает?
нет. думает некоторое время.
если. накосячили с бутом. сразу выведет это опять.
у меня что с бутпинами подключенными к 2 и 4 выводам разьема одо что без бутпинов , что вообще с отключенным полностью блоком результат одинаков - через 5 секнд снова выскакивает окно с пустым паролем. что самое интересное когда жмешь отмена обмена по К линии нет только питание моргает.
там обмен по КАН. если только осциллом глянуть.
если выскакивает оконо. либо проблема с бут пином. либо по кану что то.
Я тут вот что подумал , всё таки безопаснее переводить в бут по схеме с чиптюнера в первом посте. Если по каким либо причинам на разъёме эбу будет плохая масса , то масса может пойти через бут пин , при этом что то в проце погибает и он остаётся в вечном буте........( на разных форумах описывалось неоднократно )
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение microamper »
а если кан0 подключить? и можно ли менять местами L и H ?
кан 0 попробовать можно. местами менять нельзя.
кан 0 не помогло. Завтра попробую припаять резисторы на бутпины.
Блок новый. по диагностике работает.
rins, проясни про резисторы к стати! Напрямую от 10пин подпаивался или через резисторы?
жека_102 писал(а):rins, проясни про резисторы к стати! Напрямую от 10пин подпаивался или через резисторы?
напрямую без резисторов. просто кидаем провода.
Сообщение lbarakin »
шел 4 час опытов. блок не поддается, даже пожалуйста просили. но он был не поколебим.
подцепляли на кан 1 и на кан 0, но эфекту нет. разработчики. почему не подсказываете ничего?
шил от акб 12в
rins писал(а):
vento702 писал(а): Если по каким либо причинам на разъёме эбу будет плохая масса , то масса может пойти через бут пин , при этом что то в проце погибает и он остаётся в вечном буте........( на разных форумах описывалось неоднократно )
я так накосячил с этим эбу. . у меня через бут пин пошла масса. но к счастью блок выжил. пронесло )))
с этого места можно поподробнее? каким образом так может получится ? спрашиваю чтобы оградить себя и других от подобного.
у меня например адаптер "скан мастер кан" землю и плюс с разьема питания подает на ЭБУ только когда программно активируется подача питания. то есть земля от источника по умолчанию разомкнута с ЭБУ(с черным выходом на мм коннект). а земля от ЮСБ всегда соединена. Не знаю зачем так сделано, зачем земля разрывается, мне это кажется странным, а в свете последней информации про массу через бутпин вообще сомнения правильно ли это.
если основная земля разорванна а мы подаем подключенные сигналы через бутпин то все потечет через проц.
я так понимаю что отключенная земля это функция адаптера - - защита от переполюсовки при каком-либо подключенном заземленном кабеле. Реализована посредством подачи массы на плату через мощный ключ IRLR8729
не может ли эта функция нам подгадить при подключении бутпинов к 10ти контактному разьему одо?
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
Тогда безопаснее получается "подключать через резисторы".
безопаснее да, но паять там ооочень неудобно (((
microamper писал(а): с этого места можно поподробнее? каким образом так может получится ? спрашиваю чтобы оградить себя и других от подобного.
подключался старым методом. а землю брал с акб.
получилось так что снял крокодил массы сканмастера. а крокодил массы через резистор бутпин остался.
заметил тусклое свечение светодиода на адаптере мм-коннект.
Сообщение gnombom »
lbarakin писал(а):шел 4 час опытов. блок не поддается, даже пожалуйста просили. но он был не поколебим.
тоже самое жму отмена программа думает секунд 15 и опять спрашивает пароль, бут и на точки OD цеплял и через сопротивление на массу.
блок 0261S09538 1037539916 3163-3763014-30
Сообщение Accept2 »
rins писал(а): подключался старым методом. а землю брал с акб.
Я вот так же убил 17.9.7 Уазовский. После этого точку соединения резисторов с массой стал делать только на самом эбу, на минусовую шину.
