Обновление ПО 3.38.3
Благодарил (а): 9 раз
Re: Обновление ПО 3.38.3
Сообщение ser163 »
Дайте правильную схему доработки молекс :(
SLA
Сообщение SLA »
vento702 писал(а):SLA Вы издеваетесь с такими вопросами ? , в справке к Мотор Скан описано, как создать набор параметров.
аа понял спасибо , наверно я думал о другом когда задавал вопрос)))
уважаем друг друга!!!
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ANDRU0705 »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, ANDRU0705.
На всякий случай перезагрузите последнюю версию ПО с сервера и повторите установку. Возможно, какие-то модули не обновились.
Сегодня с пристрастием удалил ПО и установил снова,ситуация не поменялось .МЛ2 не может достучаться до М74,а МЛ1 без проблем,Николай посмотрите логи,может они прояснят ситуацию.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Ответ доступен по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 30#p165014 .
Сообщение Accept2 »
Nikolay, не работает вкладка сервисные записи, по крайней мере на М74CAN. На предыдущих версиях ПО также не работала, приходится смотреть сторонними сканерами, что не удобно. Можно как то поправить?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Accept2.
Да, конечно, посмотрим, что случилось.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
в сканере для КАНовых блоков не хватает функции сброса определения электроники
Николай можно доделать в сканере параметры некоторые? Написал в другой ветке тишина. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 33#p164833
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
По ссылке ответа не нашел. У меня та же беда, мл1 знает м74, а мл2 нет логи позже.
TUN
Сообщение TUN »
В общем шил сегодня старенький м74. Чтение Епром мл2 - ошибка. Ничего не делаю, просто включаю мл1 и всё гуд.
Запись флеш ошибка . Ничего не делаю, просто включаю мл1 и всё гуд.
Винда седьмая.
Логи
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, TUN.
Спасибо за присланные логи. Данные обрабатываются.
Пожалуйста, уточните, есть ли у Вас проблемы с M74CAN при использовании ПО Motor-Loader 2?
TUN
Сообщение TUN »
Обновления выпускаются чаще, чем приезжают клиенты :)
На прошлой неделе прошил кановский м74 за две минуты, о чем уже писал, но версия была, кажется, 3.8.0 свежую версию пока проверить не на чем.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, TUN.
Конкретно этот модуль не правился. Если в нем есть нестабильность - будем искать, найдем и исправим :) .
Сообщение lbarakin »
У МЕНЯ ВООБЩЕ НЕТ ВКЛАДКИ М74 В МЛ2
только м74кан, но и этой вкладкой тоже не подключается например к м74 от калины первой. а мл1 нормально работает. может нужно сделать отдельно вкладку м74???
lbarakin писал(а):У МЕНЯ ВООБЩЕ НЕТ ВКЛАДКИ М74 В МЛ2
Не мучайтесь, проблема в компьютере,сам тыкался два дня , короче говоря МЛ2 стабильно работает без единого сбоя ,подключения , записи и чтения на машинах с процессором 2,5GHz и выше . Проверял на пяти разных компьютерах 1,4GHz - не подключается, 1,8 GHz- подключение через раз,запись и чтение постоянно отваливалось с ошибкой ,2GHz- можно работать,но все равно иногда отваливался, 2,5GHz и выше все стабильно. Так ,что старенькие ноутбуки и системники в утиль :(
