Disco MotorScan (МоторСкан)
Старые и более неактуальные темы
Иоанн писал(а):
admin писал(а):вот логи с м11ЕТ
связалось только старым сканмастером, ни моторсканом, ни kwp_d не связалось.
Недавно прошивал Микас-11ЕТ.
И загрузчик, и сканер работали нормально в последних версиях.
Как пример - Мотор-Скан
Извиняюсь, хотел откорректировать сообщение, а оно раздвоилось. (видимо, время правки вышло).
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
профан, спасибо за присланные логи. Не знаете ли Вы, что за прошивка была записана в ЭБУ? При попыьке получить диагностическую информацию ЭБУ отвечало отказом. Возможно, это была какая-то новая прошивка с защитой диагностики. Также есть идеи из-за чего это может происходить: в ближайшее время мы постараемся отправить Вам бета-версию исправления для проверки.
izotop, мы проверим данное поведение. Спасибо за информацию об ошибке :) .
Сообщение профан »
Сегодня пригласил клиента на той же машине . Все прошло чудесно , даже не успел заметить когда установилась связь , позже еще одна машина приедет.Логи с всего с чем соединился прилагаю.
Сообщение профан »
Вот еще один лог М7.3, все работает. Забыл сказать что прошлый лог с блока с шильдиком ДПКВ. Этот без .
Сообщение Mirror »
" Только что не смог продиагностировать блок на машине , думал неправильно выбираю , снял его и на столе подключился . Блок М7.3 связь установилась сразу , внизу надпись заморгала , жму треугольник пишет установлена , а параметров не показывает. Перезапуск программы не помог.Логи снял."
Хотя я и привык уже, все-же интересно знать- почему для диагностики "на столе" блоков М73 приходится понижать питание ?
Сообщение профан »
Здравствуйте , ММК. На диагностику и при 14в выходит , а вот программироваться не хочет.
Сообщение профан »
Сегодня была Приора , блок 7.9.7 Е3 перешит под Е2, ДК отключен физически , в процессе сессии при смене блоков параметров , связь постоянно рвалась . Включение - выключение не помогает , первый раз перезагрузка проги , а в остальные выбор блока по новой(Е2) помогало восстановить связь.
Сообщение профан »
Сейчас на столе диагностировал блок Б7.9.7 Е3 , на связь не выходит . На секунду показывает "установлена", а дальше тишина. Не дожидаясь связи запускаю сьем параметров и связь появилась, но параметры -это просто шок. Может так и должно быть. При диагностике на столе этих блоков не надо подсоединять ГР.
Сообщение профан »
Приезжала газель карбюраторная , блок М7.1 . Сначала связь не устанавливалась , и перезагрузка проги не помогла . Перезагрузил комп и связь появилась , но параметров так и не увидел . Делаю сброс , сброс происходит. Перезагрузил Моторскан и параметры появились. Пытаюсь снять лог в момент когда связь пропадает , кнопка лога покрасилась и все , ощущение что прога зависла , на нажатие кнопок реагировало пишанием . После открытия диспетчера задач все вернулось в русло и вышла табличка обзывания файла.
Сообщение Sergah63 »
МЕ 17.9.7 Нива электродросель, подключение нормальное, но параметры полная чушь. АЦП нет, ошибок нет.
Сообщение профан »
Здравствуйте,ММК. Без обид , без файла это просто пустые слова не в те му. Надо создать другую тему "обсуждение моторскана" и все посты без файлов туда. .
В обновлении будут новые блоки для ВАЗ - МЕ17, М74, М74К
Сообщение sul58 »
Привет Сергей а если не секрет когда выйдет обновление
skype: sul58tan
Сообщение Shihan »
Установил последнее обновление, на ноут с W 7х64, при запуске ДискоМоторСкан, выдаёт вот такое предупреждение(см. вложение). При закрытии окна, оно появляется ещё раз. Закрыв его второй раз, начинается загрузка программы.
Сообщение Alexey_TradeM »
Здравствуйте!
На ОС семейства Vista и выше с включенным OAK ПО Мотор-Скан необходимо запускать от имени администратора (нажать правой кнопкой мыши на ярлыке и выбрать "Запуск от имени Администратора").
В последующем обновлении это неудобство будет устранено.
С уважением, Алексей.
Вернуться в «Архив (вопросы по сканеру)»
