Проблемы возникшие после обновления
после последней обновы и вставок с заменой и т.д. скоропостижно потерял свои функции Сканмастер ЮСБ новый. перешился удачно и после этого ни к кому не подключается. на 10 пине ДБ15 нет 12В. подключение напрямую не спасает. перестал работать тест форсунок. откатиться обратно не удаётся. даже с помощью других компьютеров
Вернулся на версию 3.15. Предварительно удалив всё, включая и папку Disco. Теперь Мотор-Скан нормально соединяется с блоками, без тормозов. Связь устанавливается сразу, а не через 30 секунд, и обновлением через секунд 15. Думал уже ОС переустановить (хотя семерку месяц назад только переустановил). А оказывается, все решается проще.
Приехала Приора 2010г М7.3 А373ДА02. Проблемы с запуском, попросили удалить иммо и заодно чипануть. Флешка записалась, ееп чистого не было При попытке отключения в окошке выскакивает"ОШИБКА ВЫГРУЗКИ БУТЛОАДЕРА" и по новой идёт подключение с "ошибка загрузки бутстрап". Машина на этом блоке стала мёртвая, ни стартер ни БН ни СЕ. Может быть контроллер не вышел из режима программирования?
Привёз 7.9.7 -появилась СЕ заработал БН ,сдох аккумулятор, ждёмс..
на 7.9.7(б.у) не завелась, на январе 7.2 схватывает но пока не завелась
Вы бы как-то определились с проблемами Цитата:
Извините, проблема на 99% в софте
Приношу свои извинения, проблема на в софте, а в голове. Я убрал транзистор из шнура, и получилась проблема. На форуме нашёл объяснение от Андрея. Машина завелась.
сегодня пробовал тестить форсы сканмастером юсб. первые минут пятнадцать прыгал по форсам без проблем. потом решил каждую форсу прогнать моющей жидкостью. и тут на первых секундах работы форса затихла.пробую перезапустить тест- высвечивает секунды три ,что тест идет и пропадает надпись,форсунка же молчала изначально.но удивило- выбрано 3минуты тестирования,а оно считает с 9минут.
начал разбираться понял.что не поступает питание на форсы.опустил голову(придется ремонтировать сканмастер). пошел взял диско2 и к нему подключил сканмастер . однако форсунка молчала. происходило похожее. решил я перезапустить программу. после перезапуска пишет- устройство не найдено и догружает прогу. я решил ещё раз перезагрузить. написало,что устройство находится в загрузчике и необходимо обновить. обновление произошло успешно.
включаю тест форс- секунды три работает форсунка и замолкает.а тест продолжает идти. при этом задано значение времени теста 3 минуты, а считает с 10(вроде так). начинаю перезагружать прогу. снова пишет,что устройство не найдено и открывается программа. перезагружаю ещё раз. просит обновится- обновляю успешно. тест форс проходит три секунды и замолкает...
так делал раза три(не меньше).
Уважаемые производители, какой мне файл с бука Вам предоставить ,чтобы Вы разобрались с глюком ?
хорошо,что это происходило не в присутствии клиента. а скока всяких происходило в присутствии посторонних...
программу на всякий случай не закрываю. жду- чего Вы предложите.
