Программирование М74.5
Благодарил (а): 95 раз
Re: Программирование М74.5
Сообщение в-72 »
парни,я вот читаю читаю... так к чему пришли то? купить пакет прошивок и не париться? или всё равно нужно изгаляться с епромами что бы блок не усыпить?
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
в-72 писал(а):парни,я вот читаю читаю... так к чему пришли то? купить пакет прошивок и не париться? или всё равно нужно изгаляться с епромами что бы блок не усыпить?
Вот, я тоже по всем форум "лазию"...сделал пока только два вывода: 1) меньше всего М74.5 валиться "комбилоадером", по этому придется скорее всего покупать модуль к нему. 2) самые удачные(бес проблемно сделанные) пока "репроги" разных авторов были с прошивками "IMMO-OF" без иммобилизатора...
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Всем привет. Ну вот и я попал :( , под конец дня приехал клиент, прио 2014г эбу 21127.....12 i427dc03, прошей е2, ну я взялся. Подключился без проблем, считал-залил(832кб), сделал пробный запуск, поставил на авто, нет бн и стартера, подключился еще раз, залил сток, пробный запуск, ставлю на авто бн есть, но как то странно, отработал и через пару сек опять отрабатывает, завел таже песня, авто работает потом щелк об. падают, но глохнуть не успевает щелк и об. вверх, т.е бн отключается, потом устаканилось, но об. больше 2000 не поднимает. Но самое главное не подключается МЛ для повторного репрога, хотя пробный запуск прошел успешно, один раз вышел на диагнозу как м75, но после сброса и инициализации больше не выходит. Блок получается в какой то прострации? Кто что скажет?
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
f111uzm, на столе выходит на диагностику?
Сообщение f111uzm »
Да вышел один раз, а на авто не захотел.
Последний раз редактировалось f111uzm 30.08.2014, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение albertt »
f111uzm писал(а):Всем привет. Ну вот и я попал :( , под конец дня приехал клиент, прио 2014г эбу 21127.....12 i427dc03, прошей е2, ну я взялся. Подключился без проблем, считал-залил(832кб), сделал пробный запуск, поставил на авто, нет бн и стартера, подключился еще раз, залил сток, пробный запуск, ставлю на авто бн есть, но как то странно, отработал и через пару сек опять отрабатывает, завел таже песня, авто работает потом щелк об. падают, но глохнуть не успевает щелк и об. вверх, т.е бн отключается, потом устаканилось, но об. больше 2000 не поднимает. Но самое главное не подключается МЛ для повторного репрога, хотя пробный запуск прошел успешно, один раз вышел на диагнозу как м75, но после сброса и инициализации больше не выходит. Блок получается в какой то прострации? Кто что скажет?
Ты когда ставишь ,выжидаешь хоть пол-минуты ?
Сообщение f111uzm »
Если имеешь ввиду на авто, то да. Вот ксати эти полминуты он и игрался с бн.
Сообщение albertt »
Прошивку какую заливал ? Сам редактировал ? Если да ,то чем ?
Сообщение f111uzm »
Нет готовую из надежного источника. Но у меня есть МЕпро, КС норм.
Сообщение albertt »
Понятно . Просто в СТР ранних версий этого модуля были недоработки , но потом исправили . А сток обратно заливать не пробовал ?
Сообщение f111uzm »
Вот после него и появилась проблема, а сейчес нехочет выходить на связь в мл. По ходу придется искать блок :(
Сообщение albertt »
После чего именно СТР ,или стока ?
Сообщение сэм »
vento702 писал(а):М74 вместо М74.5 можно временно ставить...авто работает?
На 16кл. 127 моторе???
Сообщение сэм »
f111uzm писал(а):Вот после него и появилась проблема, а сейчес нехочет выходить на связь в мл. По ходу придется искать блок :(
Сдается что загрузчик некорректно залил прошивку ни в первый раз ни во второй (стоком). Может он ее "залить" нормально не смог, может склеить внутри с "еепромом", хрен его знает? Это только разработчики могут сказать...Еще бы слитый в первый раз сток проверить...может там не все "с читано", в смысле не корректная "читка"? Сколько "весит" слитый флешь?
Попробуйте на каком нибуть "резервном" компе. Полностью "снесите" все, переустановите винду, как советуют разработчики....что бы ничего не мешало мотор-лодеру. "Поставте" только
нет-фрамеворк и мотор- лодер. Потом надо блоку дать "отлежаться" и сделать подключение к программе, при питающем напряжении 14V. Может и в правду соединение и "прошивка" пройдет стабильно? И "заливайте" прогу без опроса иммобилизатора "IMMO-OF" по крайней мере у других (на форумах пишут) машины своим ходом уезжали....
Сообщение f111uzm »
Считалась 768, без иммо и лил. Может кто подскажет, где купить проц?
