Disco MotorScan (МоторСкан)
Старые и более неактуальные темы
Сообщение Андрей »
У меня тоже без проблем.
Диагност Изображение
Сообщение профан »
Мужики подскажите как наладить мне этот БОШ . С остальными блоками проблем нет , связь приходит не успеваешь заметить. Скандоком связался без вопросов , но нравится мне моторскан.
Сообщение mark10 »
Блок питания какой стоит? может он глючит (нет стабилизации, высох кондер ), попробуй подцепить конденсатор паралельно с выхода блока питания 25 Вольт 2000мкф.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
сегодня проверил калину с м74. полёт нормальный
Сообщение sul58 »
тоже такой же зверь мм 74 и без праблэм :D МАЛАДЦЫ ТРЕЙДОВЦЫ, дай бог вам здоровья и сил для продолжения проекта
skype: sul58tan
А я еще в глаза не видел :|
Сообщение kacap2007 »
Alexey_TradeM писал(а):
kacap2007 писал(а):Вот еще два лога соединения С Январь 7.2+, только уже на машине, прямо с ЭБУ.
Здравствуйте.
К сожалению в архивах не логи сессий, а наборы параметров: файлы с названием SetList_***.xml (вместо звездочек может указываться дата создания) - это файлы базы данных Мотор-Скана, которые создаются в момент установки приложения.
Может быть Вы просто отправили не тот файл, в который сохранили лог обмена?
На всякий случай привожу информацию из справки (Интерфейс пользователя > Главное меню > Создание лога обмена):
Для создания лога обмена данных между Мотор-Сканом и ЭБУ необходимо:
  • § запустить Мотор-Скан
    § подключиться к блоку (если возможно), запустить съем параметров, воспроизвести ошибку (если возможно)
    § подождать несколько секунд (10 - 15 вполне достаточно)
    § нажать на кнопку "Экспорт данных обмена в файл" на верхней панели
    § выбрать файл, куда будет сохранен лог и указать произвольное название
В результате будет создан файл с расширением xml.
Да уже понял, когда была следующая машина... Извиняюсь за некоректные данные... :?
Ну а если не удается к блоку подключится, то значит делать так:
§ выбрать блок
§ нажать "СОЕДИНИТЬСЯ"
Правильно я понял?
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Приходиться третий раз уже писать, попадаются бошики с непредсказуем подключением
сергвлад писал(а):Приходиться третий раз уже писать, попадаются бошики с непредсказуем подключением
Если это ответ на мой вопрос, то говорю сразу: я НЕ МОГУ НИКАКОЙ блок посмотреть. Вот в чем запара.
сергвлад
профан писал(а):Здравствуйте , ММК. Вчера не смог подключиться к Б7.9.7+ . Сразу после выхода обновы мучал на столе свой 7.9.7+ . Не мог прошить и установить связь в моторскане. После снижения напряжения до 10В он успешно был прошит и продиагностирован. Лог подсоединения снял. Не пойму это у меня одного так моторскан с Бошами не работает.
Приходиться третий раз уже писать, попадаются бошики с непредсказуем подключением PS Касар 2007, я поправил
Сообщение профан »
Так два подряд , разных годов выпуска , одному трех месяцев нет. На столе не вяжется и не шьется , а напряжение до 10в опускаю и все проходит как по маслу. Как только не изголялся , и питание при репроге отключал , и при диагностике . 10в и проблемы нет, а на авто не связывается . Следом подсоединяю скандок , связь есть . Попробую все снести и по новой установить программу.
сергвлад
да бывает что не трейд не берёт, комбик не берёт, после пляски со скоростями ЧЛ взял, другой блок может быть в другой комбинации, системы в этом нет\ я не обнаружил\ ни от года издания ни от производителя, причём нет системы какой загрузчик лучше с такими чудесами PS питанием не играюсь никогда, заряженный аккумулятор и всё,мне такие эксперименты не нужны, от чего по вашему питаются проц и память?
Сообщение ЮрСаныч »
Прошлая версия у меня подвисала с новым проблем нет. Спасибо!
Право оно или неправо-это твое отечество!
Сообщение Alexey_TradeM »
kacap2007 писал(а): Ну а если не удается к блоку подключится, то значит делать так:
§ выбрать блок
Правильно я понял?
Совершенно верно.
С уважением, Алексей.
Спасибо. Сегодня была ВАЗ2107. ЭБУ БОШ7.9.7. Прошивка В126. Продиагностировать не удалось. Нужно было перешить блок. Подсоединился шнурками для перешивки. Потом думаю, попробую сканмастер. Глазам не поверил. Соединился быстро. Посмотрел иденты, даже ошибки показал! Перешил. Кстати, без доработки только связался и все. А шить не захотел. Доработал. Прошло все как по маслу. Думаю, снова попробую подключиться скан-мастером. Смотрю, думает что-то. Хотел уже выключать, но связь потом появилась. Проверил иденты прошивки (норма), ошибки посмотрел. Поставил на машину. Но на машине связаться не сумел. Есть у меня одна догадка, почему у меня не получается. Попробую и если что, отпишусь.
Вернуться в «Архив (вопросы по сканеру)»
