Долгожданный новый мотор-тестер
Ну у меня пока такая ошибка ни разу не воспроизводилась... Ни на ноуте (Леново) ни на стационаре. На обоих стоит ХР (Зверь). Антивирь NOD32 с последними обновлениями.serg92653 писал(а):А у меня пока нормально...
Хотя оба бывало и зависали и в спешке программу запускал без адаптера, но такой ошибки ни разу не видел...
Поставил обнову - не прокатило.
-Открываю МоторМастер ,сначала грузится окно Моторскана ,потом оно исчезает и грузится Моторскан.
В режиме самописца не работают ни Диско 1 ни Диско 2.
Система официал со всеми обновлениями.
Возможно, ты не дождался, пока полностью обновится прога. То есть открыл Диско раньше, чем выскочило окно сообщением об окончании обновления.putnik51 писал(а):При сносе програмы получаю уведомление, сказав окей . удаляется , ставлю старую версию .Диско оба работают нормально.
Что при установке сделал не так ?
У меня пока ошибок не возникает (после того случая, который я описывал раньше). У меня ДИСКО-1. Стоит ХР на стацыонарном ПК и на ноуте.Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Не могли бы Вы уточнить по поводу ошибки, возникающей при закрытии ПО: спонтанно ли она появляется? Есть ли четкие шаги для воспроизведения проблемы? Какое оборудование при этом используется, какая ОС?
Поставил обнову на рабочий ноут.Пока проверил Диско оба ,уж очень нужны в работе. В режиме Осцилограф с разверткой нормально , в Самописце при установке периода более 4 мс ,программа виснет и выдает "ошибка чтения данных из устройства", в чем проблема ? То ли что то не настроил .То ли проблема в программе? Или так в самописце и должно быть? Открываю сохраненный файл из предыдущих версий , увеличиваю период более 4-5 мс и картинка прекращает сжиматься. Попробовал снять лог ScanLogger- ом , тоже не получилось.
