Датчик давления.
Re: Датчик давления.
Сообщение putnik51 »
Встречал в мануалах такое - не более 0.12 атм при 2000 оборотах.На это и ориентируюсь.
PS: Правда давление измеряю старым дедовским способом - манометр вместо 1 ДК. Понимаю ,что не современно , но надежно.
Последний раз редактировалось putnik51 31.07.2012, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение вальдемар »
На холостом ходу трудно судить о противодавлении в выхлопном тракте,со 100% гарантией,только косвенно...Ваш датчик,его конструкция,не позволяет этого сделать в полной мере...
Сообщение djv32rus »
И все таки, вопрос из начала темы: кто-то обещал выложить фотографии и описание самодельного датчика на базе mpx5700 или подобного. Просмотрев 25 страниц оного не заметил. Просматривал быстро. Ткните пожалуйста носом, если прозевал. Фото разобранного видел, интересуют как раз номиналы подключенных элементов.
Благодарил (а): 347 раз
обычный стабилизатор на 5 вольт
Сообщение fillfirst »
http://club.motor-master.ru/download/fi ... &mode=view
можно-ли предположить, что р.в. на зуб отстаёт???
Сообщение RobertScorpio »
putnik51 , вальдемар, Спасибо за ответ!
Еще вопрос, может где проглядел в ветке... Измерение давления топлива в рампе с помощью датчика давления, которым комплектуют Trade-m http://www.motor-master.ru/modules.php? ... age&pid=39.
Возможно ли?
Сообщение хасан »
здравствуйте. нужны коменты. 4ый цел.
человек купил приору и ему шепнули что на ней уже меняли клапана (ремень порвался). после отстоя машина ели заводится.
простите что фотку не отправил, хучу чтобы вы проонализировали по свойму опыту
Добрый день!
ВАЗ 2114, 8кл, 1.5л. Пропуски зажигания в 4-м цилиндре. По впрыску заменено всё что можно (свечи, провода, модуль, ЭБУ, промыты форсунки, с 4-го цилиндра форсунка переставлена на 1-й) и все ровно пропуск по 4-му. Снял осцилку давления в 1 и 4-м цилиндрах с отключенными форсунками (тут правда осцилка 1-го цилиндра, в 4-м давление чуть меньше и пики не срезаны) . Давление завышено порядка 7атм и пики срезаны! Датчик калиброван.
есть подозрение на перегретый двигатель! Скажите, как перегретый двигатель влияет на давление в цилиндре?!
С уважением!
Последний раз редактировалось RobertScorpio 15.08.2012, 15:07, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
RobertScorpio писал(а):Добрый день!
С уважением!
От перегрева в начале "садятся" кольца, отпускается закалка, и как следствие снижение компрессии. Замерь компрессометром. И ещё мне кажется у тебя рамка на осцилке криво стоит.
Да, про давление! 9-9-8-10 это по цилиндрам!
Криво это как?! датчик калиброван, при 5.4атм на выходе 4.25в
А, виноват, рамка не правильно, исправил!
Так и есть: сняли головку, прогорела прокладка 4-го цилиндра!
Топливо однако гамно, насяльника, вот прокладки и горят. 80й бенз с присадками за 92й продают барыги бензоколонок! А я бы колечки и м\с колпачки поменял бы сразу......
вальдемар писал(а):.Ваш датчик,его конструкция,не позволяет этого сделать в полной мере...
какой датчик посоветуете?
RobertScorpio писал(а): Еще вопрос, может где проглядел в ветке... Измерение давления топлива в рампе с помощью датчика давления, которым комплектуют Trade-m http://www.motor-master.ru/modules.php? ... age&pid=39.
Возможно ли?
так можно ли этим датчиком мерить давление в топливной рампе?!
Вопрос к производителю!
Производители молчат!
