М73
Re: М73
Да, это ошибка, под надписью Нива 2121 лежит нужная Вам прошивка. Исправим на ЛАДА_ОПП 1.8л 16кл.
Re: М73
Сообщение driver35 »
может кто подскажет, калина 1.6 8 клапанная, замена эбу, нашёл с самары 8 клапанной интелма 317DA03 пишу туда калиновский софт 303CF06 получаю ошибку контрольной суммы, писал епром 303, чистил, всё равно висит
Благодарил (а): 22 раза
Re: М73
Сообщение beast »
driver35 писал(а):нашёл с самары 8 клапанной интелма
ИНТЭЛМА работать не будет :D
Re: М73
Сообщение bruoleg21 »
Оставь прошивку от самары и все будет работать
+7987 985 61 99 Олег
Re: М73
Сообщение Женя Jam »
Здравствуйте!У меня блок 21067-1411020-21 с прошивкой A327RC07,могу я её заменить 327RD08?
Благодарил (а): 95 раз
Re: М73
Сообщение в-72 »
в четверг приехала машина 2115. вкратце-купили её перед новым годом. не заводится ниже-5.Хозяин пробовал на подменных блоках-заводится с полпинка. Блок м73 прошивка А317DB04. Судя по идентам не шитый вроде. Редактора нет. Я сначала не поверил-облазил всё,метки датчики итд...Но я не первый кто это всё проверял.Был полудохлый ДМРВ 004 как ни странно.Его сменили на новый исправный. Вчера залил ему прошивку ММК.Жду звонка.Интересно что могло случиться со стандартным блоком?
Благодарил (а): 24 раза
Re: М73
Сообщение tka4en »
Женя Jam писал(а):Здравствуйте!У меня блок 21067-1411020-21 с прошивкой A327RC07,могу я её заменить 327RD08?
http://motor-master.ru/component/jshopp ... l?Itemid=0
Если можете, то да :)
Благодарил (а): 101 раз
Re: М73
в-72 писал(а):в четверг приехала машина 2115. вкратце-купили её перед новым годом. не заводится ниже-5.Хозяин пробовал на подменных блоках-заводится с полпинка. Блок м73 прошивка А317DB04. Судя по идентам не шитый вроде. Редактора нет. Я сначала не поверил-облазил всё,метки датчики итд...Но я не первый кто это всё проверял.Был полудохлый ДМРВ 004 как ни странно.Его сменили на новый исправный. Вчера залил ему прошивку ММК.Жду звонка.Интересно что могло случиться со стандартным блоком?
Такая же приора. В минусах нет запуска. Отсутствует искра вообще, а свечи заливает. На подменнике с пол пинка. На подменнике запустил, отработал 5 секунд, ставлю родной, с пол пинка. После полного остывания опять нет искры. Началось после того, как он отремонтировал генератор и тот выдал ему 20 вольт. Попробую сменить по, но сомневаюсь, что поможет :D
Re: М73
Сообщение в-72 »
я кидал подменный на этот мотор,такой же с такой прошивкой но правда на горячую.Цифры те же. Работает так же.Ну на мороз выставить времени не было.
Re: М73
Почему дмрв 004? Должен 116 стоять.
Re: М73
Сообщение в-72 »
vasek2007@inbox.ru писал(а):Почему дмрв 004? Должен 116 стоять.
а это ты у прежних хозяев спроси :lol: Я сам офигел. Сегодня он отзвонился.Заводится на прошивке ММК но со второго раза. Первый раз пукнет а второй раз заводится.Будем разбираться. Хорошо что хоть заводится.А на старых вообще труп.Хотя я не думаю что Сергей там как то извращался с пуском.
Re: М73
Сообщение dsvdp »
Если блок глючит только на морозе, попробовать пропаять.
Re: М73
Сообщение в-72 »
пропаять???? это как будет выглядеть интересно!
Re: М73
Сообщение dsvdp »
Все подозрительные места пайки, если есть паяльная станция, ей прогреть.
Re: М73
Сообщение в-72 »
я лучше к знакомому священнику отнесу.Наверное больше толку будет.
