Благодарил (а): 29 раз
Сообщение geka19 »
Все прошло на ура)))) Спасибо
Сообщение geka19 »
Люди завтра планируется репрог нивы шеви блок 21230-1411020-40 что посоветуете с доработкой или нет???
И при записи если без доработки то лить получается только фулл???
И правильно что доработка нужна для считывания флэшь и епром?? Ну и наверное для поднятия блока тьфу тьфу тьфу)))
Если сток флэшь не нужен то можно просто залить фулл???
для каких целей дублируете свое сообщение ? не засоряйте форум ! дубль в ветке прошивки ваз удален
если вам епром не нужен предположим для отключения иммо зашейте просто flash в режиме без доработки ! по поводу вашего опасения завала то завалить этот блок нужно очень и очень серьезно постараться специально провести ряд деверсий тогда может быть и завалите !!!!!!!
Сообщение geka19 »
спасибо! не хотел дублировать просто читал ту тему и решил там написать,а потом вспомнил про эту !!!
Благодарил (а): 345 раз
ПРЕКРАЩАЕМ ПЛОДИТЬ ШИНОЧИП !!!!!!!!!
ВСЕ ЭТИ ГЛУПЫЕ ВОПРОСЫ РАЗЖОВАНЫ НЕ РАЗ!!!!!!
Человек не любит читать ему нужно на блюдичке подать а еще лучше за него сделать :D
Сообщение geka19 »
VL@DIMIR писал(а):ПРЕКРАЩАЕМ ПЛОДИТЬ ШИНОЧИП !!!!!!!!!
а вот и нет 8)
Просто уточняю нюансы читал и читаю форму перед каждым репрогом предстоящим!!!!!!
Сообщение geka19 »
Вот еще в голове рождается один вопрос!!
Ну только опять не закидывайте яблоками))))
Вопрос в следующем, допустим что нужно записать только калибры допустим на мр70 то МЛ предложит при записи записать калибры или фулл??? И выбираем только калибры или фулл?? Правильно??
А при репроге рено МЛ предложит так же поступить???
Просто в теме про мр70 Сергей Васильевич уточнял этот вопрос что нужно писать фулл а не КАЛИБРЫ!! А вот в теме про рено что то не увидел такого ,но судя по размеру 32 кб подозреваю что должно быть также?? Или не прав???
Суть такова что загрузчик предложит записать калибры или нет?? Просто пока не приезжали такие,но не охота потом когда прижмет заниматься этим вопросом,лучше заранее!!!
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
Рено, как правило, калибровки.
Фулл со вскрытием.
Истина где то рядом.
Сообщение geka19 »
Меркул писал(а):Рено, как правило, калибровки.
Фулл со вскрытием.
Это я прочитал ,вопрос в том что МЛ или МЛ2 предложит это или при выборе файла он сам загрузит то куда это нужно???
Сообщение Hornet81 »
Привет .
Купил Диско-2,5 , написано , что прибор дает доступ в закрытый раздел форума .
Но не понял , как войти :?
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение IGOR7195 »
Hornet81 писал(а):Привет .
Подключить прибор к usb,зайти через приложение"Мотор Мастер Клуб"
Спасибо .
Неактивна кнопка "подсоединится " . Попробую позже
Hornet81 писал(а):Спасибо .
Кнопка так и не активна . :|
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение zyl0day »
Скриншот сделайте, свой имя пользователя на форуме вводите?
Вот .
Давно уже работает все без этой вкладки .
Закрытых разделов нет!!!!
