Диагностика ВВ части мотор-тестером
Сообщение шпунтик »
Не понял,почему провода ,с таким сопротивлением в помойку :|
Сообщение serg92653 »
Да не... В помойку конечно не надо...
4-6кОм - это среднее значение. ВВ провода с сопротивлением 3.хкОм тоже нормально.
Главное чтоб не было выше 8-10кОм и самое главное - чтоб не было обрывов и нулевого сопротивления.
Сообщение шпунтик »
Так вот и я о том,чтоб, такие провода,и в помойку :D
Сообщение Romario »
serg92653 писал(а):Да не... В помойку конечно не надо...
хорошо помойку отставить! тогда катушку пробывать поменять? потомучто все остальное в норме или свечи такого качества, но на старых свечах тоже самое :|
Поправлю немного 10ком и выше не хорошо! Но не смертельно,а вот выше 15 ком появляется ,,файка,, и это в помойку! 8 ком терпимо! При нулевом сопротивлении, если не обращать внимание на помехи радиоприёму и иногда глюки ЭБУ,то тоже можно применить, как временную меру! Хотя временное может так и остаться постоянным!
ВВ часть у вас нормальная ищите в другом месте!
Сообщение Romario »
спасибо!
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Нет затухающих колебаний 2-3 цилиндр. Замена модуля.
Сообщение Aalkor »
Сегодня была 06. Стреляет, трясет. Контакты до меня были заменены на "Сонар". Подозрение пало на "Сонар".
Ни разу "Сонар" не смотрел МТестером.
Выкладываю осцик.
Смущает "время накопления"-25мс. Ну до 3-4мс соласен...
Катушка родная, провода идеальные, свечи Энгельс новые, компрессия 9,3-9,7,
Цепь и клапана в норме.
У крестьянина даже на новые контакты денег не было. Устал ему объяснять, что причина именно в "Сонаре".
А сейчас думаю, может я не прав.
У кого есть осцики с этого сонара...или подтвердит мои подозрения.
Сообщение Denis 17 »
Время накопления в мс нормальное, угол замкнутого состояния 54 градуса. А стрелять и трести может из-за неправильного момента. Из-за износа косых зубьев шестерни привода маслянного насоса и распределителя искра гуляет 5градусов до ВМТ 20 после. Я мерял д.давления и искра с этого целиндра или ДР и ВВ
Сообщение Aalkor »
Немного отпишусь...Дело было в Сонаре... даже если и Время накопления в мс нормальное, угол замкнутого состояния 54 градуса. А стрелять и трести может из-за неправильного момента.Зажигание было выставленно в норме... Просто поставили контакты(пусть и отстой, лучьше не найдешь) и все заработало...
Неисповедимы пути электроноф однако...
Жаль осцики не снял...
Спрашивал про время накопления, я сказал. Неисправностей может быть много разных, главное что отремонтировал.
Сообщение Каменев »
Здравствуйте!Приобрел адаптер зажигания Spark ,снял осцылки.Не нравится маленькое напряжение пробоя катушки,время горения искры,да и скачет напряжение от такта к такту от 2.8 кв до 4.4 Пардон! Датчики новые,Spark+Disco, Авто Калина 1.6 8 кл.И почему не сворачиваются окна цилиндров
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
по напряжению пробоя аналоггичная проблема. Пробовал на двух машинах.
SLA
Сообщение SLA »
25kostik писал(а):по напряжению пробоя аналоггичная проблема. Пробовал на двух машинах.
если компрессия роввная то у тебя проблема вв проводке в свече или в форсунке.
уважаем друг друга!!!
