Самодельные приспособления облегчающие жизнь диагноста.
Благодарил (а): 12 раз
Re: Самодельные приспособления облегчающие жизнь диагноста.
Сообщение vins »
Конечно пойдет! :) Спасибо. Сделаю потом выложу . Как я понял там вариант с кнопками . А почмеу не стали с энкодером делать ? Мне так кажется это лучше вариант прибора ?
Составил список элементов для Эмулятора с энкодером и кнопками .Отличия как я понял только в энкодере или кнопках .
Если есть неточности поправьте .
Благодарил (а): 345 раз
вроде все верно
единственное пожелание печатку делайте после того как купите лединдикатор
а то может не подойти по размеру ног
DVY
Сообщение DVY »
Всем доброго времени суток!
Сделал схему синхронизации по Gnat. Рисунок платы в формате Layout, и небольшая поясниловка.
И как это выглядит на столе.
Если видите что то неправильно, направьте неразумного.
Сообщение Aalkor »
Есть готовая, распаяная и испытанная плата "Имитатора ДПКВ, ДФ, ДС, тахометр".
Кому нить надо? друг делал на пробу и продажу.
Желающим может сделать под заказ модернизированный вариант генератора.
Корпус и шнуры будете делать сами.
У нас проблема с корпусами.
вот это лучше сделать в барахолке с фотографиями и ценой. Найдется много
желающих
Сообщение михаил58 »
Aalkor писал(а):Есть готовая, распаяная и испытанная плата "Имитатора ДПКВ, ДФ, ДС, тахометр".
Цена Имитатора ?
Сообщение Aalkor »
Михаил, плата ушла.
Если желаете, то товарищ может изготовить под заказ.
Пишите в личку.
Благодарил (а): 7 раз
Re: Как хорошо засинхронизироватся?
Сообщение con13 »
gnat писал(а):Часто получается плохая синхронизация и в этом случае меня выручает преобразователь импульса - стробоскоп. А при отсутствии индуктивного датчика он становится не заменим. Так как с обычного ёмкостного датчика делает нормальный импульс для жёсткой синхронизации.В качестве ёмкостного датчика применяйте ;КРОКОДИЛ; который одевайте на провод 1го цилиндра. потом входным резистором добейтесь срабатывания стробоскопа и меряйте.
Уважаемый Gnat ( к сожалению не знаю имени), собрал вашу схемку стробоскопа для более стабильной синхронизации. Применил только схему генерирующую импульс, саму "мигалку" вырезал. Возникло несколько вопросов : 1. Емкость конденсатора который на входе после переменног резистора 100пФ или 100nF ? 2. Какая форма сигнала должна быть на выходе ? У меня не наблюдается меандр. Осциллограмму не могу приложить т.к. снимал своим С1-94, но на рисунке изобразил форму.
гната тут больше нет. он ушёл в радиолюбители. на форумах практически не появляется.
Сообщение con13 »
rins писал(а):гната тут больше нет. он ушёл в радиолюбители. на форумах практически не появляется.
Блин, жаль.... :(
Сообщение k_alex42 »
Добрый день, делал в свое время, для Диамага1 отдельный узел синхронизации. Вот схема. Уровень запуска регулируется переменным резистором. Схема формирует положительные пилообразные импульсы при входных импульсах любой полярности. На разных оборотах необходима подстройка чувствительности.
Благодарил (а): 159 раз
а вообще кто ни будь интересовался где он и как он !?!? ведь все таки человек то весьма уважаемый я б даже сказал и знаменитый в сфере диагностики ! думаю да же сейчас отойдя от дел в диагностике он мог бы дать много полезных советов ! может стоит разыскать его и попросить периодически появляться на форуме тем более сейчас в радиолюбительстве и уверен мог бы предложить много доработок тех своих схем !
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение V_a_d_i_m »
Юру(Gnat), здесь найдешь:
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopi ... start=1095
спасибо !
ну вроде списался с ним ! обещался появиться на форуме глянуть, что да как ! он действительно занялся радиоэлектроникой очень плотно. По его словам появился большой спрос на ламповые усилители радио электронщики знают почему ))). И заработки намного выше ежели приносит диагностика но и саму диагностику не забросил полностью, сервис существует и выезжает в сложных случаях когда нужна помощь сыновьям. Так что ждем в некотором смысле легенду ))).
