Стенд для диагностики и мойки форсунок
Re: Стенд для диагностики и мойки форсунок
Сообщение sergik5 »
А датчик давления управлял вкл. ЭБН для подержания нужного давления ? не хотелось бы, чтоб насос "жарил" постоянно.
еще заметил, что зуммер подключен програмно, а не от диодов, у него теперь другие задачи ?
Сообщение Angald »
Датчик давления использовался только для измерения давления. По поводу подключения звукового излучателя, это было сделано для того что-бы в устройстве можно было использовать как активный так пассивный.
Сообщение sergik5 »
а чем отличается прошивка "Button_eng_23_04_2015_12_00" от "v1.01_eng" ?
Сообщение Angald »
Насколько помню:
1) Добавлен режим "Самопрокачка"
2) Изменена логика включения насоса
Сообщение dakaxxx »
BLACK1520 писал(а):
Эдик писал(а):По началу тоже сделал стенд но когда столкнулся с другими форсунками встал вопрос о стенде с ним идут адаптеры под все виды форсунок,а так дело каждого взять стенд или нет
С АДАКТа.
хм это я чертил))
Сообщение Angald »
В начале темы добавил ссылку на файлы которые необходимы для изготовления печатной платы, а так же где можно изготовить.
Сдесь можно посмотреть готовую плату стенда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1&start=40
Сообщение stanislav-sm »
работаю в основном с 6ти цилиндровыми авто. как бы добавить еще две форсунки?
Сообщение Angald »
По моему можно. На досуге посмотрю и отпишусь о результатах.
Сообщение Angald »
В начале темы добавил список необходимых элементов в формате pdf, с интерактивными ссылками на интернет-магазин.
По поводу дополнительных двух форсунок - придется кардинально переделать железо и программу. Первые наметки уже есть, но все буду делать по мере появления свободного времени.
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
Юрий, можно сделать размагничивание, как на джине?
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение Angald »
Привет Роман. Конечно ни чего не возможного нет, но в данном случае без глобальной переделки железа и софта не обойтись, а это в одну харю пара месяцев работы. К тому же я так и не понял как реализован данный режим в джине, для полноценной работы нужно создать переменное магнитное поле, а для этого нужен двухполярный источник напряжения.
p.s список для дальнейшей модернизации уже составлен, пунктов просто умотаться, жду когда посетит муза.
ну да, про переменку сразу не подумал...
устройство для размагничивания решает проблему и создаёт значимость в глазах клиента :)
как устроено размагничивание? переменка подается на форсунку?
Сообщение Angald »
Переменка с плавно затухающей амплитудой.
а частота какая?
