Баланс форсунок с помощью ДР
Re: Баланс форсунок с помощью ДР
думайте что хотите. но по мне это баловство. один хрен снимать и на стенд. а так только время терять.
ну не подпишу на форсы никогда клиента, только по осцилке пульсации в топливопроводе.
Сообщение valnatic »
Правильно, я тоже не отправляю на капиталку лишь по осцилке ДР.
Валерий
Благодарил (а): 110 раз
rins писал(а):думайте что хотите. но по мне это баловство. один хрен снимать и на стенд. а так только время терять.
+100 500 ! :pivo:
-100500. У каждого своя метода диагнозы. Если на инно не можем найти быстро (ДПКВ нестандартный или не подлезешь) подтраивание (к примеру) двигателя и возникает подозрение на форсунку, а рампу снять гимор, ставим ДВ, убеждаемся в вине форсов и начинаем половинить впускной (к примеру). Всё это после проверки других агрегатов.
Валерий
У этого метода много ограничений. тип впрыска. на многих авто пластиковые трубки (кстати на них как видно?)
я бы поступил по другому. если авто троит из за форсунки. значит она значительно не доливает. и можно сделать баланс.
на инно. цепляю напрямую на форсы. разьёмы портативного генератора, для проверки баланса.
(есть и другие виды подключения в штатный разьём) можно использовать штатную топливную систему. или подвешиваю бочонок для промывки форсов. запускаю давление, закрываю кран. и далее сброс давления через форсу.
и то это в том случае если РЕАЛЬНО тяжко снимать. иногда проще выдернуть, чем морочится с балансом.
Я и делаю акцент где тяжко снимать. На 10ке 8ми клапанной быстрее снять, чем оборудование разворачивать.
Валерий
Сообщение михаил58 »
Да. Единственный правильный вариант ,это снятые форсы в стенд.Так понял.И по ответам и по опыту. Я определяю забитость форс. тестом ЭРЦ впрыскивая топливо во всас.колектор. Но тоже не все однозначно.
rins писал(а):У этого метода много ограничений. тип впрыска. на многих авто пластиковые трубки (кстати на них как видно?)
Как вариант интересен.Если пользуетесь раскажите детальнее.Для этого у меня есть модуль Джин ,как генератор для форс. Пролив в динамике или в статике делаете .каким количеством бензина.как контролируете расход по форсам ?
да что тут обьяснять. манометр надо подсоединять. и по падению давления видно. это классический баланс форсунок.
модуля джина нет. по нему не скажу. режимы можно самому подобрать. нужные.
Сообщение шаман7 »
михаил58 писал(а):Как вариант интересен.
сканером, в исполнительных механизмах, по одной отключать на работающем моторе...
михаил58 писал(а): Я определяю забитость форс. тестом ЭРЦ впрыскивая топливо во всас.колектор. Но тоже не все однозначно.
сканером по коррекциям...
люблю читать
rins Спасибо.Это классический баланс форсунок.Не испытал еще.
Саша детальнее поделись пожалуйста.
Особенно как сканером по коррекциям выявить одну забитую форсунку.
Валерий
по коррекциям можно одно сказать. если без отклонений. и лезть туда не надо.
определять форсы по коррекциям. ещё хуже чем метод по пульсациям ))
коррекции только дают направление поиска. и то можно наколоться. с их неверным отображением. каким нибудь сканером. на какой нибудь иномарке.
Вот здесь с лёгким сердцем напишу +100500
Валерий
