EMS 3132
Re: EMS 3132
Одного только не пойму, почему после переполнения счётчика в епроме пусто FF.
И судя по всему епром начинается чуть раньше, чем 0х4000.
Благодарил (а): 38 раз
Re: EMS 3132
Сообщение golem68 »
Серёга, я не знаю, у меня из подменников всего один 17.9.7, я так-то ещё ни одного блока не увалил(чтоб не восстановить), кроме М73 ителма, вот её сумел наглухо уложить. А с ems3132, если галей всегда писать 32 кб, то его не увалишь, даже при записи чужих калибров, несколько раз проверял на кроликах, благо они про это не догадывались.
Re: EMS 3132
golem68 писал(а):если галей всегда писать 32 кб, то его не увалишь, даже при записи чужих калибров,
По моему ты не прав. Ты пробовал в эбу 11А записать калибры от например 25А ?
Я пробовал, галя не смогла по ОБД2 переписать после такой ракировки нужные калибры.
Re: EMS 3132
Сообщение SergA »
vento702 писал(а):Одного только не пойму, почему после переполнения счётчика в епроме пусто FF.
Еепром начинается ровно с ...4000.Всё что выше до нуля-находится программа бутлоадера.Може там счётчик репрогов?
Благодарил (а): 9 раз
Re: EMS 3132
Сообщение ser163 »
golem68 писал(а):. А с ems3132, если галей всегда писать 32 кб, то его не увалишь, даже при записи чужих калибров, несколько раз проверял на кроликах, благо они про это не догадывались.
Тоже несколько раз Галеттой записывал даже размером 256кб вместо положенных 32 кб и после перезаписи правильного размера блок без всяких работал
snn
Благодарил (а): 11 раз
Re: EMS 3132
Сообщение snn »
Скажите, пожалуйста, какие интерфейсы используются при программировании EMS3132 по OBDII связкой ML2-SMCAN? K- и L-линии?
Благодарил (а): 345 раз
Re: EMS 3132
snn писал(а):Скажите, пожалуйста, какие интерфейсы используются при программировании EMS3132 по OBDII связкой ML2-SMCAN? K- и L-линии?
Интерфейс S-M CAN . При программировании без доработки задействуются обе линии
PS ссылка на кабель http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p78749
snn
Re: EMS 3132
Сообщение snn »
Я не спрашивал Вас об этом, вопрос адресован разработчикам. Они отвечают не быстро, но грамотно. И ссылку на кабель Вы мне уже давали.
Re: EMS 3132
snn писал(а): какие интерфейсы используются при программировании EMS3132 по OBDII связкой ML2-SMCAN?
А что конкретно Вы имели ввиду под словом интерфейс ?
snn
Re: EMS 3132
Сообщение snn »
Имел в виду K и L - линии. Если бы допускал, что блок программируется по CAN, то и его тоже имел бы в виду.
Re: EMS 3132
Ну на этих эбу подтягивается +12 на L линию, с какой целью не знаю, никогда не задавался этим вопросом, идёт ли какой то обмен данными по ней, или просто эбу требуется +12 для входа в режим программирования или диагностики. Если так интересно, может подключить осциллограф и посмотреть идёт ли обмен ?
Re: EMS 3132
Сообщение SergA »
Эта лицензия на EMS-3132 пишет полный фулфлеш по диагностике,не пропуская бутлодыря и микропрограммы т.е всё что ему преподнесли?
Re: EMS 3132
Читает и записывает с 0х8000 по 0x3FFFF.
Re: EMS 3132
Сообщение SergA »
vento702 писал(а):Читает и записывает с 0х8000 по 0x3FFFF.
Значит бутлодырь и еепром пропускает? И пишет так же не всю?
DMI
Re: EMS 3132
Сообщение DMI »
Работу с епромом по диагностике возможно сделать?
Или этого ещё никто не умеет?
