выход из режима загрузчика А373ХХХ
Пользуюсь штатным самопальным. Сбоев нет. Но отдельный блочек с тумблерами лежит рядом в столешнице, на случай CombiL или ChipL. Согласен с Андреем и Мансуром. Не всегда, но бывает нужна.
Блок питания малогабаритный импульсный, с какой-то китайцкой орг.техники. 12в 2а. А есть и лабораторный стационарный 5а, и с БП РС 8а для промывки форсунок.
Читай здесь http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... sc&start=0 На форуме много обсуждалась эта тема.
Сегодня приехала на репрог 14-я,блок автел прошивка А317DA03
подключаюсь,читаю,шью коммерческую пошивку,затем нажимаю отключится,загрузчик пишет что версия прошивки не определена и блок находится режиме загрузчика.Соотвецтвенно блок на авто не работает.
Клиент в панике и я тоже,повезло что был комбик напарника под рукой.комбиком все прошилось без проблем и клиент довольный уехал.
Вопрос:подсажите как правильно работать с автелами ?
забыл уточнить версия обочки 0.1.96
Он действительно остался в режиме загрузчика, это не убивает. Надо подновить загрузчик и все хоккей будет
http://www.motor-master.ru/forum/viewtopic.php?t=1771
http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... &start=510
Поставил заплатку из этой ветки,проблема с отключением не ушла(при попытке отключения выводит диалоговое окно с запросом о входе в режим загрузчика и так повторяется до безконечности.)Sergey писал(а):Он действительно остался в режиме загрузчика, это не убивает. Надо подновить загрузчик и все хоккей будет
Подключается с блоку иногда с 1 раза иногда с 5-10
Посоветуйте что-нибудь
Я теперь автелов стал боятся
При отключении он опять спрашивает Как отключаться? как для А373? ....
жмем ОК, так что это не опять вход в режим загрузчика. Какой комп используешь?
При отключении вылазиит окно о выборе режима входа в загрузчик,жму кнопку овета на вопросс(отрицательно отвечаю на вопросс тк работаю с А317DA02)жду несколько секунд затем пишет "версия рошивки не определена эбу находится в режиме загрузчика"и опять вылизает это окно с вороссом и так по кругу.
Пользуюсь ноутом селерон 2ггц,512памяти,win xp sp3
программатор питаю импульсником 12.8в 2А
Sv писал(а):При отключении вылазиит окно о выборе режима входа в загрузчик,жму кнопку овета на вопросс(отрицательно отвечаю на вопросс тк работаю с А317DA02)жду несколько секунд затем пишет "версия рошивки не определена эбу находится в режиме загрузчика"и опять вылизает это окно с вороссом и так по кругу.
А подключался как? Как а373 или нет? Когда у меня пишет Версия прошивки не определена то это из за ноута, ставлю в настройках электропитания Домашний-Настольный вместо Портативный.
