Чип-тюнинг M 7.4
Re: Чип-тюнинг M 7.4
На М74 шнур делается в 5 сек . Заходишь к диллеру спрашиваешь списанный жгут и в путь.
куда в блоке, м74, с А4 и В2 разрешение программирования подаётся? пытался прозвонить, не звонится ни куда.
Добавлю, если кому интересно, свой вариант шнура для блоков М74 с переходником для комбилодера, а не на оборот как делал раньше, так как в разъеме для комбилодера нет проводов CAN.
Ребят,подскажите эта прошивка I484GF02 с гранты,а с какого блока,на чиптюнере написано,что с 11186-1411020-12,а у меня 11186-1411020-22 и прошивка стоитI484GG03,вопрос в том могу я поставить прошку под ГБО с такими идентами I484GF02?
а по этой схеме кто пробывал подключиться к м74 ? дело в том что я однажды смог подключиться и считать прошивку но повторно подключиться ни как не получилось, после вскрыти обнаружил что у меня там стоит сопротивление 1.2 ком между первой и вторым пином на разьеме дб 15.viktorch писал(а):Добавлю, если кому интересно, свой вариант шнура для блоков М74 с переходником для комбилодера, а не на оборот как делал раньше, так как в разъеме для комбилодера нет проводов CAN.
уважаем друг друга!!!
М74 1414СЕ07 авто этого года 2114 не прошивалось..Попытался соединиться с блоком для репрога.Пробовал версией 3.25.до победного бесполезно.Цепляю теперь Опен и пробую,и только с восьмой попытки удаётся стереть еепром.Гружу прошивку-на половине загрузки рвёт связь.Пробую работать на пониженной скорости.Выкидывает уже при начале записи.Поднимаю питание до 16 в.Пробую, рвёт связь на 70%. но уже дальше проходит..Опять шью на 38 ой.скорости рвёт связь уже в конце записи.И так с раза четвёртого удалось прошить до конца.Сразу же цепляю Моторлодырь- щёлк, три секунды, и связь есть.Делаю эксперимент.
Перекидываю блок на Опен-cразу без проблем,с первого раза, пробую сливать прошивку и загрузить её.Ерунда какая то.Может опять что со входом намутили автовазовцы.
Заметил что долго выходят на связь именно такие блоки СЕ07.С версией 06 почему то всегда было без проблем.
Тоже пробовал программировать М74, как удалось его перепрограммировать посмотрите здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 994#p93994 .
Мой номер 89061495551
Всем здрасти, купил кабель с сайта karats.tiu.ru для м7.4 на комбик, сделал переходник по этой схемки, схемка правильная? мой адаптер AD-05 будет работать с таким кабелем?
C AD-05 не знаю, а со ScanMaster USB у меня работает без проблем. Покупал там же, только в начале 2012 года.
Большое спасибо)VictorVIP писал(а):C AD-05 не знаю, а со ScanMaster USB у меня работает без проблем. Покупал там же, только в начале 2012 года.
Сегодня была калина на репрог... М74..... I444CC03.....что то ему с прошивкой колдовали уже
На всякий считал епром,а в нём нет ничего FF FF ....пустой,почему такое может быть?....не встречал такого никогда,чтоб пустой был........или не корректно считывается,несколько раз переподключался.
Записалось всё как положено...........не уже ли на М74, если епром стёрли в него ничего не прописывается
оказалось.......в блок залили стоковую CI07 и переименовали на СС03vento702 писал(а):Сегодня была калина на репрог... М74..... I444CC03.....что то ему с прошивкой колдовали уже
CI07 ничего в епром не прописала,поскольку у неё свой флеш-епром
С CI07 тоже с непоняткой столкнулся. Сегодня пришла калинка с этой заводской прошивкой, ошибки по ДК2, нет активности и цепь нагревателя на обрыве. Взял на сайте прошивку Е2. Снял блок, прошил (спросилит по ЕЕПРОМ, отказался - иммо всеж), поставил. Завожу чек горит. Читаю ошибки, те же самые, да еще и в текущих. Сбрасываю, больше не появляются. Вопрос, почему выскочили? Записана новая флеш, отключал ЭБУ минут на 30 ( пока заказывал). На ладно ЕЕПРОМ не переписал, но почему в текущих?
Вопросы потому что мало опыта, не на поток прошиваю. Друзьям.
потому что после репрога надо делать сброс эбу с иниализацией, очистить ошибки и сделать адаптацию дросселя.
Широкий спасибо. Адаптацию дросселя сделал обязательно, а вот инициализация из головы выпало. Вот блин память подвела.
