MR-140 работа с загрузчиком
Вчера прошил еще одну нексию трэйдом. Сначала считал, прошивка XADN, все нормально. Писать не стал, поскольку тюна нет, отключился все норм. Чел уехал. Начал рыть информацию и понял, что XADN - первая серийка , по этому и не едет толком. Для ее замены была выпущена XAPH, в хексе сравнил их, от начала и почти до самого конца полное совпадение, в конце только есть различия. На следующий день вызвонил клиента, будем писать. Подключаюсь на авто по диагнозе ноутбуком, "ошибка подключения", естественно перед этим зарядник на аккум, напругу поднял до 12,4-12,5в. Отключение тоже с ошибкой, в общем нажимаю "прервать", выкл. зажигание, вкл. - насос не работает, снимаю клемму, одеваю, вкл. зажигание - насос не работает. Заводить не стал, перезапускаю загрузчик на ноуте, передергиваю шнур юсб, включаю загрузчик, жму "подключиться" - подключился нормально, считал, сравнил в хексе со вчерашним файлом - один в один, значит все корректно. Выбираю XAPH и записываю, -все нормально записалось, после отключения включился бензонасос. Все окей, машина завелась, работает нормально, по параметрам тоже норм, едет граздо лучше, чел доволен.
