Bosch 797(+) Ремонт
Благодарил (а): 17 раз
Re: Bosch 797(+) Ремонт
Широкий писал(а):да какие массы? Сказали же: - утопленник. :D
Так это уже с новым эбу :P ..................или авто утопленник ))
Сообщение Мастеровой »
yury74 писал(а):При выключении зажигания у ГР задержка отключения примерно 5-7 секунд (подготовка).
А какое отношение ГР имеет к лампе заряда и давления масла?
Поддержу...........никакого
В каком случае лампа горит "пол накала" ?
Благодарил (а): 110 раз
Читай посты внимательно.
vento702 писал(а):В каком случае лампа горит "пол накала" ?
:lol: когда там пол напряжения :lol:
Смотри схему ЭСУД Калины и прикинь что может повлиять на данный дефект при наличии тосола в ЭБУ.
25kostik писал(а):на подменном блоке всё нормально. Поставил новый блок и перенёс под бардачок - машина нормально работает и уехала. Блок залитый остался.
Ещё один момент. При выключении зажигания ламы давления масла и ... вроде зарядки генератора гаснут, но через некоторое время срабатывает главное реле (так и должно быть, подготовка к следующему запуску и тп) и они загораются в полнакала.
Костя !!!.............в пол накала на новом эбу или на залитом ?
Благодарил (а): 101 раз
в том случае если 2 потребителя сидят последовательно на одном источнике питания. какой-то потребитель берёт массу через датчик давления масла и генератор.
и что из этого?
Вот именно......когда отсутствует масса
Отключаем потребители и смотрим когда лампочки потухнут
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
"25kostik
Ещё один момент. При выключении зажигания ламы давления масла и ... вроде зарядки генератора гаснут, но через некоторое время срабатывает главное реле (так и должно быть, подготовка к следующему запуску и тп) и они загораются в полнакала. " Опять начинаем читать по диагонали.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
На утопленнике - стартер не срабатывает, ошибки КЗ цепи управления бн и РХХ, после отключения ГР загораются лампы на панели приборов в полнакала. Отключение замка зажигания ничего не меняет.
На подменном и на новом никаких подобных проблем не возникает.
Отключаем тосорльный ЭБУ - лампочки потухли.
В данном случае да, отсутствует масса. потому как датчик давления масла сидит на массе постоянно и на клеме возбуждения генератора, при заглушенном моторе, висит "-"
